Besucher- Besucher
- Heute:
- 1.370
- Gestern:
- 47.438
- Gesamt:
- 17.626.096
Benutzer & Gäste
2785 Benutzer registriert, davon online: 786 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.11.2026 - 01:21.
| Performance GT mit Spurverbreiterung |
| 2196 Beiträge - Profi Alfista
Salve a tuti,
Seitdem ich die Spuverbreiterungen ( pro Achse in Summe 30mm ) VA/HA an meiner Bella montiert sind, habe ich subjektiv das gefühl dass die Performance irgendiw nicht mehr so stimmt.
Irgendwie habe ich das gefühl, dass meine bella mehr schwung benötigt um auf Tempo zu kommen.
Auf der geraden lt. Tacho mit Anlauf 220, leicht bergab 225 - vorher ca. 5 km/h mehr.
Täusche ich mich oder hat das etwas mit der Spurverbreiterung zu tun. Die Spurverbreiterungen sind von Novitec inkl. der Schrauben. Diese kammen mir im ersten Moment etwas länger vor wie die +15mm.
Müsste ich die Spur nochmals einstellen lassen, kann das der grund dafür sein ?
| Beitrag vom 18.06.2007 - 23:31 |
| 6095 Beiträge - Weiser - Alfista
Sorry aber das kann ich mir nicht vorstellen!
Alfa Romeo...eine Marke...eine Tradition...ein Mythos...eine Sucht |
| Beitrag vom 18.06.2007 - 23:32 |
| 2114 Beiträge - Profi Alfista
als ich meine damals montierte hatte ich das gefühl das der wagen bischen bockieger wurde aber langsamer wurde er nicht...
Dazu noch ein Zweirad... KTM Supermoto T LC8 990... |
| Beitrag vom 19.06.2007 - 00:11 |
| 1395 Beiträge - Hardcore - Alfista
also es ist bekannt dass ein auto mit spurverbreiterungen ab einer gewissen breite schlecht bis nicht mehr fahrbar wird. aber bei 30mm ist das fast nicht möglich.
und wie soll durch spurverbreiterungen die leistung abnehmen?!? die auflagefläche der reifen bleibt gleich, am antrieb, motor und getriebe wird auch nix verändert, oder?
von dem her ein ganz klares nein.
| Alfa GT 1.9 JTD, Chiptuning auf 180PS / 365NM, 8,5x19" mit 225/35, 40mm Tieferlegung, handgeschweißte Edelstahl-Duplexanlage, Foliatec-Midnight-Reflex |
| Beitrag vom 19.06.2007 - 18:40 |
Zitat und wie soll durch spurverbreiterungen die leistung abnehmen?!? die auflagefläche der reifen bleibt gleich, am antrieb, motor und getriebe wird auch nix verändert, oder? |
Genau mirscho .Nur weil die Spur breiter ist wird der Wagen nicht langsamer .....!!
| Beitrag vom 19.06.2007 - 22:59 |
.. Dsnke für Eure Meinungen. War für mich so ein subjektiver Eindruck. Naja, dann werde ich dieses Phänomen mal weiter beobachten und dann ggfs. das xte Mal meinen Dealer aufsuchen.
| Beitrag vom 19.06.2007 - 23:19 |
| RE: Performance GT mit Spurverbreiterung |
Zitat Original geschrieben von Vanhilly
Salve a tuti,
Nach meinem Telefonat heute konnte ich bezüglich der Spurverbreiterung nur folgendes in Erfahrung bringen:
1) Hoffe ich das du dir gleich die passenden Schrauben mitbestellt hast ;)
Ich habe zur Zeit 20mm Gewinde + 25mm Konus. Die neuen Schrauben kriegen somit 35mm Gewinde ABER das kann von Felge zu Felge anders sein. Standartmäßig werden die Novitec Scheiben mit 50mm Gewinde geliefert. Dabei kommen wir zum kritischen Punkt Nummer
2) Hoffe ich das du vorher kontrolliert hast das du mit den Schrauben nicht durch bis hinter die Radauflage bist... Dann nochmal kontrollieren obs auch nirgendwo schleift und ob du dir nich schon ein künstliches Gewinde irgendwo hin gefräst hast *g*
| Beitrag vom 19.06.2007 - 23:23 |
der effekt dürfte zumindest minimal sein... er muss zwar mehr masse drehen, aber die paar gramm da... und die aerodynamic ändert sich auch leicht... aber ob das wirklich was ausmacht? wohl eher ein klares nein...
M.
| Beitrag vom 20.06.2007 - 00:08 |
Zitat aber ob das wirklich was ausmacht? wohl eher ein klares nein... |
Sehe ich auch so !!
| Beitrag vom 20.06.2007 - 00:16 |
| RE: RE: Performance GT mit Spurverbreiterung |
Salve a tuti,
Also bei den Platten waren die originalen Schrauben von Novitec dabei. Kontrolliert habe ich die Schrauben nicht groß, da ich mich nun auf Novitec verlassen habe.
Grosse Schleifgeräusche höre ich beim fahren nicht ! Werde diese dann mal am Wochenende trotzdem prüfen.
zu Punkt 2: Wie und wo kann ich erkennen, dass ich mir ggfs. ein "künstliches" Gewinde selbst gedreht habe ?
Gruß und Dank
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Vanhilly am 20.06.2007 - 21:31.
| Beitrag vom 20.06.2007 - 21:22 |
Die Bemerkung mit dem künstlichen Gewinde war ein wenig scherzhaft gemeint ;)
Dennoch prüfen obs wirklich nicht schleift, auch nich minimal.
Auch mal deine alten Schrauben messen und mit den neuen vergleichen. Die neuen dürften ja maximal 15mm mehr haben.
Ansonsten stehts hinten über. Würd mich übrigens stark interessieren ob die irgendwo anecken!
| Beitrag vom 20.06.2007 - 23:11 |
| 560 Beiträge - Erfahrener Alfista
Wir hatten die Novitec-Platten auch montiert - und die Schrauben waren zu lang!
Langsamer war der GT nicht, aber um die Ecken wirkte er manchmal etwas unwillig und ruppig. So zumindest mein subjektiver Eindruck.
Jetzt wurden ja die Federn montiert und da hätte ich die Kanten hinten bearbeiten lassen müssen. Da ich das ja nicht wollte, flogen die Platten wieder raus. Sieht mit den 17" zwar irgendwie doof aus (da muss ich noch was machen), aber fahren tut er jetzt richtig gut.
masaroma
| Beitrag vom 21.06.2007 - 08:14 |
| 2947 Beiträge - Profi Alfista
Salve a tuti,
War das an einem der ultraheissen Tage ?
Wenn es ultraheiss ist, habe ich das Gefuehl, dass die Spitzengeschwindigkeit
bei meinem Turbodiesel etwas leidet = Sauerstoffanreicherung geringer als an
kalten Tagen. Deshalb haben wir ja eigentlich sogar einen Ladeluftkuehler, doch
da wird gar nichts besser bei 32 Grad Celsius ueber der Fahrbahn.
Mein SAAB 2000 Turbo ging bei ca. -15 Grad Celsius immer am besten. Da konnte
er in der Spitze damals sogar die Audi V8 halten.
V2-Desmodromik-Doppelzündungs-Benziner |
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von gt_blackbox_jtd am 21.06.2007 - 09:00.
| Beitrag vom 21.06.2007 - 08:57 |
Also, die von Novitect mitgelieferten Schrauben sind 24 mm länger als die Original verschraubten.
Minus 15mm Spurplatten ergibt eine Überlänge von 9 mm !!!
Dachte bei Novitec muss man nicht nachmessen und das was die liefern passt. Also zu ATU und kürzere Schrauben holen -Denkste, nicht vorrätig.
Nn werde ich die passenden Schrauben im Netz bestellen - und merkwürdigerweise gibt es die nur in einer 8er packung . D.h. 3 Packungen a 17EURO - Super !
| Beitrag vom 23.06.2007 - 20:41 |
na bravo... man sollte ja meinen die novitec fritzen sollten die länge kennen...
| Beitrag vom 23.06.2007 - 23:21 |
