Mittwoch, 29. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.10.2026 - 00:25.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Schalter von der Sitzheizung
53 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (4): (1) 2 3 weiter >
Heute ist mir aufgefallen das der Schalter von der Fahrersitzheizung nicht mehr rauskommt.
Wird woll die mechanik kaputt sein.
Werde heute mal klären ob das auf Garantie geht wenn nicht kostet so ein schalter 33,05€ Brutto
Aergerlich heulend
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Donrolando am 03.02.2006 - 13:10.
Beitrag vom 03.02.2006 - 13:10
Klarer Garantiefall.
Beitrag vom 03.02.2006 - 22:14
jo, ist auch über garantie gelaufen ! er sagte nur das er das teil bestellen muss und ich konnte ihn sagen das ich es heute morgen zurück gelegt haben lassen.
naja haben sie also gleich getauscht ! nur eins um den schalter raus zu bekommen sind die da auch mit dem schraubenzeiher ran und haben ein paar detschen reingemacht heulend
aber nicht so schlimm
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Donrolando am 04.02.2006 - 00:27.
Beitrag vom 04.02.2006 - 00:27
Willkommen im Club. Das mit den Detschen kenne ich. Mein Türgriff hat auch diverse.
Beitrag vom 04.02.2006 - 09:43
mal ne frage an die sitzheizung besitzer. ich habe zwar leder aber keine sitzheizung. als ich letzte woche mich unter den sitz bückte sah ich diverse verkanlungen die bereit sind aber nicht angeschlossen.
alles wunderbar vorbereitet. kann es sein das ich nur einen schalter kaufen muss damit die sitzheizung funktioniert??? siht so aus als wäre alles vorbereitet.
Beitrag vom 03.07.2006 - 22:58
So einfach ist das nicht, die Heizmatten in den Sitzen fehlen.
Beitrag vom 03.07.2006 - 23:26
ok.... dachte ich mir schon das es nicht so einfach sein wird.... zwincker2
Beitrag vom 03.07.2006 - 23:30
Bist du sicher das die fehlen ? Weil wenn Leitungen aus dem Sitz kommen dann müssen eigendlich auch die Matten drin sein. Weil im Sitz gibt es eigendlich keine Stecker zwischen Matten und Leitungen. Würde auch gefährlich sein wenn es da mal einen Kurzen gibt. Oder ????
Und dann ist der Aufwand doch viel teurer wieder zwei verschiedene Produkte anzufertigen.
Mein vorschlag: Einfach mal mit einem Multimeter die Leitungen duchprüfen.
Beitrag vom 04.07.2006 - 08:29
ist ne gute idee das mach ich. wenn saft drauf ist sollte es ja gehen.
was passiert wenn saft drauf ist und keine matten verbaut??? nicht das mir der sitz noch abflackert...
Beitrag vom 04.07.2006 - 16:29
zu mindest mal durchklingeln oder vom sitz den widerstand messen. wenn der unendlich ist ist da nichts drin an und wenn der 0 Ohm ist hast du da einen kurzschluss drauf dann würde ich da auch nicht anschliessen.
Beitrag vom 04.07.2006 - 16:32
danke für den tip. werde mal ganz einfach bei meiner garage nachfragen. die sagen mir dann schon obs gehts oder nicht.
da ich kein stromfachmann bin lass ich lieber die finger davon. kurzschluss und so sachen sind nicht mein ding.
aber danke für deinen rat...
Beitrag vom 05.07.2006 - 23:57
Hallo Zusammen,
wie ihr alle wisst, sind die Schalter für die Sitzheizung unheimlich ergonomisch plaziert und versachen des Öfteren.
Jetzt ist mir die Idee gekommen diese Schalterposition noch weiter zu optimieren und sie richtung Mittelkonsole wandern zu lassen (an der Freisprecheinrichtung wären noch 2 Schaltplätze frei lachend ).
Habt ihr hierzu schon Erfahrungen bzw. ist es auch möglich mit dieser Maßnahme die Temperatur zwischen Gefrierbrand und Verkohlen zu regulieren???
Beitrag vom 09.02.2010 - 16:26
pdc ist offline pdc
pdc`s alternatives Ego
Er ist nicht nur optimal platziertAchtung Ironie sondern der Schalter leuchtet wenn die Sitzheizung an ist (das ist auch bekannt)
Wer soll dann bitte sehen dass die Sitzheizung an ist, vorausgesetzt dass er ausnahmsweise noch angeht.!?
Bei mir leuchtet er lange nicht mehr, was mir aus dem Grunde total egal ist lachend I dont know
____________________________
AS ROMA per sempre
Beitrag vom 09.02.2010 - 20:50
und wenn man die tür aufmacht und noch etwas schnee drauf ist und auf den schalter fällt brennt der durch.
neuer schalter 38.04€ letzte woche bezahlt beim alfa dealer.
dann zum regulieren. dieser schalter hat 4 kontakte. zwei für die heizung und zwei fürs licht. ich denke wenn man den schalter an einem poti hängt dann lässt sich das auch regeln, nur das problem das die sitzheizung immer wieder von alleine an und ausgeht wird bleiben das regelt die irgendwie selber und ich weiss noch nicht wie.
Beitrag vom 09.02.2010 - 20:56
pdc ist offline pdc
Die Sitzheizung hat ein Thermostat, denke ich mal und regelt sich daher alleine. Zwar ungewöhnlich anstatt Stufen zu haben, aber warum nicht!!
AS ROMA per sempre
Beitrag vom 09.02.2010 - 21:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 446 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
b1k86 (40)
Seite in 0.04332 Sekunden generiert
