Montag, 17. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.08.2026 - 19:23.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Heckscheibenheizung
alfalfa ist offline alfalfa
Heckscheibenheizung
alfalfa`s alternatives Ego
morgen leute
habe seit tagen schon das problem das meine heckscheibenheizung nicht funktioniert! habe gerade endlich mal nachgeschaut ob eine sicherung defekt ist aber alles in ordnung ! woran kann es liegen wisst ihr weiter ?
Alfa 159 Sportwagen Ti Q4
Beitrag vom 22.10.2007 - 10:48
Eventuell Kontaktproblem beim Stecker oder üblicherweise ein Bruch im Hechscheibenheizungsdraht.
Beitrag vom 22.10.2007 - 10:57
es ein bruch im draht ist wird die ganze scheibe ausgetauscht oder ?
Beitrag vom 22.10.2007 - 11:21
Ich hab es mal in die richtige Rubrik verschoben.Zwincker
Beitrag vom 22.10.2007 - 12:01
Soweit ich weiss muss dann die ganze Scheibe getauscht werden. Das könnte aber auch nur die "Garantiemethode" sein, ich hab meinen GT grad nich bei mir, kann nich schauen wie die Heizdrähte verlaufen...
Beitrag vom 22.10.2007 - 12:15
wenn ein draht gebrochen ist, da gibts so reparaturmittelchen, mit denen man wieder eine verbindung herstellen kann.... das zeugs wird nur auf die betreffende stelle dünn aufgepinselt...
am einfachsten gehts mit silberleitlack oder ähnlichem...
z.B. ePay
Beitrag vom 22.10.2007 - 13:27
z.B. ePay
Jepp! So, isses! Geht aber nur bis zu einem gewissen Grad! Sind zu viele gerissen, muss die Scheibe getauscht werden, weil der Widerstand zu groß wird! Die Scheibe taut dann nicht mehr richtig ab, oder es dauert einfach zu lange!
Beitrag vom 22.10.2007 - 13:58
Ich hab an meinem GT auch die Heitzdrähte mit Leitsilber ausgebesser, hat einwandfrei Funktioniert, nur wenn man sie jetzt einschaltet, taut es an der Gepinselten stelle besonders großzügig auf.
Beitrag vom 22.10.2007 - 19:48
Also wenn sich gar nix tut, tippe ich eher auf nen Kabelbruch oder ein defektes Relais.
Beitrag vom 22.10.2007 - 20:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 208 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
DasL94 (32), GT360 (35), Matthias-GT (46), MSBeatz (48), R.I.P (42)
Seite in 0.03365 Sekunden generiert
