Samstag, 12. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.09.2026 - 04:19.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.7. Motor » Unrundes Motorengeräusch Alfa Gt 2,0 Jts
S.C.FOX ist offline S.C.FOX
16 Beiträge - Grünschnabel
Erstmal Hallo Alle zusammen bin neu im Forum.(hallo)
Mein GT 2,0 Jts läuft im lehrlauf etwas unrund finde ich jedenfalls, wenn er am gas hängt kann ich eigentlich nix sagen. Wie is das so bei euren Gt´s?
Was mir aber mehr sorgen macht ist das man die Ventile sehr deutlich hören kann hatte das auch schon mal bei meinem 145´er 1,6l da wars dann die Variable Nockenwellensteuerung der Hat zum schluss getan wie ein Diesel.
Hat der 2,0 Jts auch eine Variable Nockenwellensteuerung oder is das normal für die Motoren das sie so laut sind (Aussage Alfa Händler)?
Um Antwort wird gebeten .
Beitrag vom 24.10.2007 - 14:25
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von S.C.FOX suchen S.C.FOX`s Profil ansehen S.C.FOX eine E-Mail senden S.C.FOX eine private Nachricht senden S.C.FOX zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
BOOZE ist offline BOOZE
BOOZE`s alternatives Ego
Das Alfa dir sagt, ist normal,ist normal, was anderes hört man von den Idioten sowieso nicht.
Mein JTS läuft im Standgas auch irgendwie nicht ganz rund und vibriert auch ein wenig unangenehm, mein TS merkt man im Standgas kaum.
Der JTS ist aber schon eine andere Motorengeneration, hat sehrwahrscheinlich auch eine variable Nockenwellen Verstellung, aber die wird es mit sicherheit nicht sein, die Macke hat Alfa den TS schon beim 147 abgewöhnt, war ja auch kein richtiger Defeckt, sondern nur eine Akustische Macke.
Der JTS scheint sowieso ein Paar Eigenheiten zu besitzen, die nicht so ganz erklärlich sind, ich bin da auch schon am erforschen warum.
Beitrag vom 24.10.2007 - 15:37
jaaaa, im stand ruckelt es auch ab und zu mal(aber nur wenig) , aber solang nix piepst ist das ok lachend
wenn man sich zu viele gedanken macht bildet man sich noch sachen ein , ich kenn das deswegn seh ich das jetzt net mehr so eng Kiffer
be cool
Beitrag vom 24.10.2007 - 18:33
Bei meinem ist es ähnlich . Da der JTS 16 Ventile hat hört man sie einfach, ( gerade im kalten Zustand ) erklärte mir mein Alfa / Fiat Meister .Auch die Schwankungen im Leerlauf bei kalten Motor wären normal weil die Elektronik den Motor so regelt das er auch im kaltem Zustand die Abgaswerte erfüllt .
Beitrag vom 24.10.2007 - 23:02
Servus erstmal und was soll ich sagen, mein 2.0 JTS is auch manchma sehr laut, aber halt nisch immer! Besonders merke ich es wenn ich ihn frühs nach längerem Stehen aus der Garage hole. Den unrunden Leerlauf merk ich eher selten und dieses wiederrum wenn der Motor schön warm is. Aber ich fahre ihn nun bald 3 Jahre und diese kleinen Macken hat er auch scho so lange... Ich sachma, Durchhalten, Kollesch und nisch glei Angst bekommen!!! viktory
Beitrag vom 25.10.2007 - 17:51
AlfaManu ist offline AlfaManu
208 Beiträge - Alfista
AlfaManu`s alternatives Ego
Hi zusammen, ich wollte dieses Thema noch´mal aufgreifen. Ich hab jetzt neuerdings das Problem, dass ich bei etwa 2600 -2800 U/min im 1. 2. und 3. Gang, ganz besonders aber im 2. ein Geräusch wahrnehme, das dem Nageln eines Diesels gleicht. Das allerdings auch, wenn der Motor wirklich definitiv warm ist. Die Temperatur spielt anscheinend keine Rolle. Ölstand ist absolut ok. Ist das bei euch auch so? Es ist wirklich nur hörbar, zumindest für mich, in dem oben genannten Drehzahlbereich. Achso, Motor ist der 2.0 JTS mit gelaufenen 7600 km etwa. Vorher ist mit das Geräusch nicht aufgefallen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von AlfaManu am 30.04.2008 - 23:40.
Beitrag vom 30.04.2008 - 23:39
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von AlfaManu suchen AlfaManu`s Profil ansehen AlfaManu eine private Nachricht senden AlfaManu zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
nur unter last, also beim fahren, oder auch im stand beim hochdrehen? soll im a-net viele gegeben haben, die beim TS motorgeräusche durch wechsel der ölsorte wegbekommen haben...aber das auto ist so neu, da musst du zum händler und vergleichen
Beitrag vom 01.05.2008 - 10:01
Ich habe den Eindruck, dass sich das Geräusch unter Last stärker entwickelt, im Stand allerdings, wenn ich Gas gebe und der Drehzahlmesser auf 2600 etwa steht, ist es aber auch zu hören, allerdings nicht so stark. Ich glaub ich brauch nen Termin in der Werkstatt... Hab nur Angst, dass die dann sagen: "Hören nix." Dann werd ich wohl im Dreieck springen.
Beitrag vom 01.05.2008 - 20:09
So, heute war ich beim Händler und hab ´ne Fahrt mit dem Meister in meinem GT gemacht. War ja klar, er hört nKnattix, kein Sägen, Knattern oder so. Er meinte nur, dass sich die Motoren alle etwas anders anhören, die einen hören sich halt weicher an, die anderen härter, so wie meiner. Wenn ich allerdings die Klimaautomaik auf volle Stufe stelle, dann frage ich mich, ob die Geräusche von Alfa so gewollt sind, das ist ja die Hölle und ich meine nicht die Lüftung. Ich weiß nicht mehr, was ich davon halten soll...bin grad sehr unzufrieden.
Beitrag vom 07.05.2008 - 12:26
edwep ist offline edwep
88 Beiträge - Neuling
edwep`s alternatives Ego
mich würd mal interessieren ob es vielleicht mittlerweile eine erkenntnis zu dem problem gibt.
ich habe einen neuwagen und wenn ich ihn morgens starte, fängt er auch nach ca. 5 minuten an ein schräges geräusch zu machen
das geht dann ca. 5 - 10 minuten und wird dann weniger bis es weg ist
und kommt dann erst wiede, wenn ich ihn etwas stehen lasse und wieder starte
für mich hört es sich an als ob es vom riemen kommt
werkstatt meint, es kann daran liegen, dass das material neu ist
vielleicht hat ja noch jemand einen tipp
edwep I dont know
A m ° A n f a n g ° w a r ° e s ° n u r ° e i n ° G e d a n k e . . .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°326392
Alfa GT 2.0 JTS 16V Distinctive
Grigio Stromboli / Leder natur / Bj. Dezember, ZweiTausendAcht /
MSW 18" (Sommer), Sportspeiche II, 17" (Winter)
Bremssättel in rot / Xenon / PDC
Beitrag vom 18.03.2009 - 22:49
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von edwep suchen edwep`s Profil ansehen edwep eine private Nachricht senden edwep zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ronky ist offline Ronky
Ronky`s alternatives Ego
So ich hol diesen Fred mal wieder aus der Versenkung.
Jetzt wo es wieder "wärmer" ist, ist ja auch schön, benutzt ich auch wieder die Klima.
Nun sind im Stand die JTS Ruckler im stärker geworden, aber nur bei eingeschalter Klima (War letztes Jahr auch schon so, aber schlecht zu vergleichen, habe jetzt das Gefühl das sie stärker sind).
Wollte nur an die 2 lidda Fahrer mal fragen ob das bei euch auch der Fall ist? Oder falls selbiges Problem schon mal vorhanden war, was die Ursache war?
Gruß von der Elbe!
Mercedes CLK 200K Avantgarde
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von ronky666 am 16.04.2009 - 18:32.
Beitrag vom 16.04.2009 - 18:31
wutzgt ist offline wutzgt
wutzgt`s alternatives Ego
Hallo
Dieses ruckeln hat meiner auch. Bin aber auch noch nicht dahinter gekommen woher das kommt. Mach mir da aber keine Sorgen. grosses Lachen
Beitrag vom 16.04.2009 - 20:27
Die Motorelektronik regelt den Motor im an das Minimum , sodass er gerade soeben nicht ausgeht, dadurch dieses in häckchen ruckeln in häckchen , macht meiner auch im Leerlauf.
Beitrag vom 16.04.2009 - 23:21
Ja das ruckeln ist normal, habe ich ja auch geschrieben und wurde mir auch schon oft bestätigt durch andere JTS oder Werkstätten etc.
Es ging mir jetzt darum ob er bei euch auch mehr Ruckelt wenn die Klima an ist? Dann wird es bei mir nähmlich verhältnismäßig viel stärker das JTS Ruckeln.
Gruß von der Elbe!
Beitrag vom 17.04.2009 - 21:01
...nehmt nen JTD, der ruckelt auch mit klima net viktory da sind halt benziner im leerlauf etwas empfindlicher.
Beitrag vom 17.04.2009 - 22:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 302 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
eX0 (40), goran (44), MiDe (72), Optimus Prime (33), Stingray (62), Tino (40), V6 GT 3,2 (44), walker1902 (40)
Seite in 0.02919 Sekunden generiert
