Samstag, 24. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.10.2026 - 14:23.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Wischwasserpumpe
Wischwasserpumpe
Habe zur Zeit eine kleine Seuchenphase mit der Bella!
Klimakühler repariert! Heute das nächste Problem!
Wischwasseranlage geht nicht mehr richtig! Kommt nur noch tröpfchenweise das Wasser raus! Logisch ist genug im Behälter und es hatte auch 8°C plus! Die Scheinwerferwaschanlage funzt tadellos! Die Pumpe im Eimer???
Schon mal einer Selbiges gehabt?
Beitrag vom 09.12.2007 - 17:08
düsen vielleicht verstopft? vielleicht steckt ja da irgendwas drin... oder irgendwo einer der schläuche abgegangen, so dass er jetzt luft zieht...
Beitrag vom 09.12.2007 - 17:42
die Düsen sind alle vier betroffen und evtl 3 Wochen alt, weil neue reingekommen sind! Außerdem gingen die Dinger gestern noch tadellos! Und wenn ein Schlauch undicht wäre müsste INHO irgendwo Wasser raus-bzw. runter laufen! Werde morgen mal wieder in die Werkstatt! Zur Zeit nervts a bisserl! Seit dem Unfall ist ständig was Anderes!Kiffer
Beitrag vom 09.12.2007 - 17:50
wobei, das mir Luft ziehen könnte sein! Da muss nicht unbedingt was rauslaufen! Die sollen das morgen mal checken!!
Beitrag vom 09.12.2007 - 17:51
Beitrag vom 09.12.2007 - 17:52
War die Woche auch mit meinen Firmenauto in der Werkstatt, hatte das gleiche Problem wie du,
bei mir war dann die Pumpe kaputt.
Beitrag vom 09.12.2007 - 17:54
klingt logisch! Habs mir gerade nochmal angeschaut! Man kommt natürlich wieder überhaupt nicht an das Ding hin! Muss mindestens eine Kühlwasserschlauch weggebaut werden, wenn nicht auch der Behälter fürs Kühlwasser! Na Bravo!!
Beitrag vom 09.12.2007 - 18:16
Du schreibst, daß Du neue Spritzdüsen bekommen hast. Vielleicht ist nur der Schlauch abgeknickt oder wieder abgeruscht. Nicht das da irgendwas nicht richtig montiert wurde.
Beitrag vom 09.12.2007 - 22:09
Jepp, lass ich checken! Fahr heute eh mal hin, falls es die Pumpe ist!
Beitrag vom 10.12.2007 - 10:31
So war alles halb so wild! Scheinbar haben sich beim Düsentausch irgendwelche Ablagerungen in den Schläuchen gelöst! Effekt Düsen zu! Mit Druckluft frei geblasen! Und geht wieder! Abhilfe! Meister hat mir einen kleinen Benzinvorfilter eingebaut! Nix kann mehr verstopfen!
Kosten: Null!smile
Beitrag vom 10.12.2007 - 17:19
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 433 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Abarth1967 (59), alessio_neapel (43), Fastline (52), jtuschen (56), redgt (35)
Seite in 0.03416 Sekunden generiert
