Dienstag, 23. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.06.2026 - 22:56.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.2. Alternative Kraftstoffe » NOS legal?
Themenicon    NOS legal?
Ich hab gerade eben im TV gehört das Lachgasanlagen in Deutschland legal sind, wenn sie nicht mehr als 45 PS leistung bringen???
Kann das jemand bestedigen oder dementieren?
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:09
Also meines wissens nach dürfen die Anlagen zwar eingebaut werden...aber die Flasche muß leer sein.
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:15
Hab nur das gefunden :
Auch in Deutschland ist es möglich, eine TÜV-Zulassung für eine Lachgaseinspritzung zu bekommen, allerdings darf diese in keinem Falle eine Leistungssteigerung von mehr 45 PS erzielen. Voraussetzung ist auch, dass der Turbo aus der Druckflasche nicht im üblichen Straßenverkehr eingesetzt wird und vorher eine Anpassung der Bremsen, des Motors und des Fahrwerks erfolgen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 27.01.2008 - 19:16.
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:16
Haben Sie grad bei Grip gesagt hab dann auch gleich überlegt ob sowas legal ist und stimmt!
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:18
Also es gibt inzwisch Flaschen die man legal mit nehmen darf, aber auch erst seit 2 Jahre etwa.
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:20
Genau da hab ich es gehört, die 1650 PS würden dem GT aber auch recht gut stehenAchtung Ironie
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:21
Ja vorallem wo der die Karre angemacht hat und gesagt hat macht den TV laut, das war Geil viktory
Vorallem der Spruch er braucht nur 20 Sekunden für 1 Kilometer
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:24
Und wahrscheinlich auch so viel Liter auf 1 kmgrosses Lachen
Aber mit über 10l Hubraum kann man ja auch etwas erwarten.
20s auf 1km? Wieviel km/h sind das dann? *kopf qalm weil kein Taschenrechner kreifbar ist*WAATT
180 km/h???
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von lonelyFox am 27.01.2008 - 19:31.
Beitrag vom 27.01.2008 - 19:30
gibt es den clip schon bei youtube oder myvideo ? würde ich gerne mal sehen.
Beitrag vom 27.01.2008 - 22:33
Ich möchte nur darauf hinweisen das technisches Lachgas der Gefahrgut-Norm untergeordnet ist und eine private Nutzung natürlich legal ist. Ihr könnt mit dem Zeug machen was Ihr wollt und es wird keinen Hans stören.
Noch dazu ist Lachgas kein explosives Gas sondern lediglich ein Brandbeschleuniger. D.h. die Gefahr einer "effektvollen Explosion" ist unwahrscheinlich außer ihr macht ein Lagerfeuer im Kofferraum und öffnet das Ventil.
Aber NOS ist vergleichsweise schlecht kalkulierbar und da es für den GT kaum kompatible Einspritzanlagen geben dürfte: Viel Spaß beim Motortausch grosses Lachen
Übrigens darf der TÜV nur seinen Segen geben wenn die Anlage Tank-Norm erfüllt, d.h. doppelt abgeschlossen incl. aller erforderlichen Sicherheitseinrichtungen...
Beitrag vom 28.01.2008 - 01:08
BOOZE ist offline BOOZE
BOOZE`s alternatives Ego
Nicht ganz Korrekt !
Es geht auch beim GT, hat mit der Einspritzanlage nichts zu tun!
techn. Information:
Lachgas hat die chemische Formel N2O. Es ist weder explosiv noch brennbar. Durch den hohen Sauerstoffanteil verbessert es die Verbrennung im Motor stark. Zusätzlich muß auch der Brennstoffanteil (Benzin) eröht werden. Bei richtiger Handhabung und Dosierung schadet dies dem Motor nicht.Alle abgestimmten Kits sind von NOS getestet. Bei Serienmotoren sind bis zu 150 PS ohne Modifikation möglich. Bei noch mehr Leistung müssen je nach Motorentyp Rennschmiedekolben,stärkere Kopfdichtungen, modifizierte Zündanlage, spezielle Benzinpumpe, veränderte Verdichtung spezielle Zündkerzen und Oktanbooster verwendet werden. Wenn im Verhältnis zum Benzin zu viel Lachgas zugeführt wird, magert der Motor ab, wird zu heiß und im Extremfall brennen die Kerzen und Kolben weg. Es ist immer darauf zuachten, dass genug Benzin zur Verbrennung vorhanden ist. Bei manchen Motoren müssen Zündkerzen mit kälterem Wärmewert eingebaut werden, da N2O schneller verbrennt als normales Gemisch, sollte die Zündung zwischen 2o und 4o zurückgenommen werden. Die Verdichtung sollte bei Benzinmotoren nicht höher als 11:1 sein. Bei gut abgestimmten Motoren kann N2O so lange zugeschaltet werden, bis die Flasche leer ist. Der optimale N2O Druck liegt bei 600 - 800 psi.
ACHTUNG: Rennsportteile sind nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!
a_nos_bild1
Zudem das eigentliche Lachgas, sowieso nicht verkauft werden darf, darum wird es mit Schwefeloxid verunreinigt, damit es niemand einatmet. Reines Lachgas ist nur zu Medizinischen zwecken zu gebrauchen.
BOOZE, der NOS schon in seiner Harley und seinem Auto hatte!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 28.01.2008 - 13:20.
Beitrag vom 28.01.2008 - 12:58
600 - 800 psi, das wären 40 - 55 bar. wieviel druck ist denn auf der flasche ?
1 bar = 14,5 psi
Beitrag vom 28.01.2008 - 14:37
techn. Information:
a_nos_bild1
der Chemismus ist so nicht ganz richtig! Durch das N2O wird das Benzin/Luftgemisch abgekühlt, so dass mehr Sauerstoff in den Brennraum gelangt. Ist ein physikalischer Effekt, dass kältere Luft mehr Sauerstoff "festhalten" kann. Diesen Effekt nützt man auch beim Ladeluftkühler!
Ansonsten passts!
Beitrag vom 28.01.2008 - 16:02
Ich habs ja auch nur rauskopiert, aus Faulheit, ist ja eigentlich schon richtig, nur ein wenig umständlich beschrieben, bei Lachgas muss zusätzlich durch die "Fogger" ja auch noch Benzin eingespritzt werden, wird oft gerne vergessen zu erwähnen!
Beitrag vom 28.01.2008 - 16:22
habs nurmal im fernseh gesehen das sie einen dranbekommen haben deswegen, 3 punkte,wegen erloschener betriebserlaubnis und k.a. wieviele punkte wegen transport von gefahrengut.
da ist der einbau eines turbos wesentlich einfacher grosses Lachen
Beitrag vom 29.01.2008 - 19:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 429 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Seite in 0.11609 Sekunden generiert
