Besucher- Besucher
- Heute:
- 3.783
- Gestern:
- 5.044
- Gesamt:
- 6.545.774
Benutzer & Gäste
2740 Benutzer registriert, davon online: 331 Gäste
107196 Beiträge & 6326 Themen in 49 Foren |
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.11.2024 - 15:13.
Autor |
11 Beiträge - Grünschnabel
Vergangenen Herbst mit Motorschaden liegengeblieben - Kurbelwelle ausgetauscht. Alfa Hamburg kann sich nichts erklören.
Nun am Ostermontag wieder mit Motorschaden liegengeblieben - Kolbenfresser. Heftige Diskussion mit Alfa um Kulanz, ich finde, ich will dafür keinen Cent bezahlen - Erstzulassung Oktober 2005, gute 64 000 km überwiegend Langstrecke, immer mit 10 W 60 gefüttert.
Wer weiß, was bei einem Austausch der Kurbelwelle gemacht wird? Werden die Kolben da normalerweise herausgenommen?
Zwei Motorschäden in einem halben Jahr - diese Mafiakarre kann mir gestohlen bleiben, ich werde definitiv nie mehr einen Alfa fahren, schon gar keinen GT mehr. Gibt es hier entsprechende Erfahrungen? Für Hinweise, die Alfa in die Enge treiben können, bin ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
Ekkehard Dieterle
Alfa GT 2,0 JTS Distinctive |
Beitrag vom 01.04.2008 - 23:27 |
oh weh, das tut mir leid. unter der bescheiden qualität hast du anscheinend einen der joker gezogen...kann dir nur raten, mal eben im a-net nachzuschauen um gleiche fälle zu finden (allerdings mit fragen vorsichtig sein oder nehmerqualitäten besitzen, denn diese schrägen vögel dort haben eigenartige kommunikationsformen)
wenn du ausschliessen kannst, dass es an dir/deiner fahrweise liegt:
als schnellösung einen gutachter hinzuziehen, falls alfa blocken sollte. kostet geld, aber das tuts jetzt sowieso. strategie muss sein: folgeschaden der werkstatt. setze schon mal ein schreiben mit den groben fakten auf an customercare.germany@fiat.com, 07131-107-0 oder -1 oder -180.
gleich volles rohr, nicht zaghaft sein.
bestehe auf ein schnelles treffen mit dem aussendienstler.
und halte uns auf dem laufenden.
was macht die garantie? irgendwas vorhanden? was sagt die werke dazu? mit wem von alfa hast du gesprochen?
Meine neue dicke Weisse
Meine Galerie |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfaversteher am 02.04.2008 - 00:06.
Beitrag vom 02.04.2008 - 00:04 |
Herzliche Grüße
Ekkehard Dieterle |
Beim Kurbelwellentausch müssen die zweigeteilten Kurbelwellenschalen auseinander geschraubt werden um überhaupt die Welle aus dem Motor zubekommen und deswegen kommen da automatisch die Kolben mit raus!Es ist eine reine Vermutung meinerseits daß der Werker da nicht sauber gearbeitet hat!Die Kolben müssen mit äußerster Sorgfalt wieder in die betreffenden Zylinderlaufbuchsen eingebaut werden!
Wer da nicht sauber arbeitet riskiert hier einen Kolbenfresser!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von loodie am 02.04.2008 - 12:12.
Beitrag vom 02.04.2008 - 09:20 |
Wenn es nicht hält, ist sicher auch nicht die Fahrweise Schuld, für mich gehören warmfahren und andere spirenzchen zur Fabelwelt.
Da ist sicherlich nicht die Schuld der Alfa Qualität, das kann bei jedem Fahrzeug Hersteller passieren und tut es auch!
Gleich auf Alfa zu schimpfen und zu sagen, habe ich doch schon vorher gewusst, daß sowas passiert ist echt für *046*
Bei meinem damaligen Ford Scorpio gab es auch gleich zwei Motorschäden in Folge, nur dammals gab es wohl einen anderen Schlag von Mechanikern, die ihren Fehler eingesteht haben, weil die beim Zusammenbau wohl eine Ölleitung aus "Versehen" verschlossen haben!
Aber ich kaufe dir gerne den Wagen ab, natürlich zu einem Gutem Kurs!
Beitrag vom 02.04.2008 - 10:09 |
hi herr hase,
dein problem lässt nicht explizit auf den GT als ursache schliessen. also der GT selber ist da nicht schuld.
wie sieht dein ölstand aus?
kannst du das schadensbild näher beschreiben?
ich habe noch eine TS maschine, die hat 280000km runter und läuft noch. also dein problem ist schon individuell und lässt sich nicht pauschalisieren.
ich tippe auf zu wenig öl und damit ist es leider ein von dir verursachtes problem.
auch zu bedenken ist, dass der 2 liter motor keinen ölkühler hat und somit nicht vollgasfest ist.
viel glück
GT 3.2, Spider 2,0TS, GTV 3,0 24V, 156 2,0 JTS, Spider 939 2,2JTS |
Beitrag vom 02.04.2008 - 12:13 |
viel glück |
Dann müsste meiner schon platt sein. Köln Frankfurt volle Motte (mit Ausnahme am ElzerBerg) da stehen soviele Fotoapparate.
Jetzt: BMW F30 (320i) |
Beitrag vom 02.04.2008 - 13:13 |
viel glück |
Nich böse sein, nur das ist toaler Humbuck das der nicht vollgas sein soll.. Frag einmal hier die Runde unter den zwo liddern.. die und nicht vollgasfest?
Gruß Marc
Beitrag vom 02.04.2008 - 13:33 |
kommt natürlich auf die klimatischen verhältnissmäßigkeiten an und ich bin auch schon von F nach H
mit 200 durchgefahren.
ein wärmetauscher ist vorhanden, aber
mehr als 1 std vollgas würde ich dem 2,0 (J)TS im sommer generell nicht ohne abkühlphase zumuten wollen.
vorsicht ist die mutter der porzelankiste.
Beitrag vom 02.04.2008 - 13:51 |
Selten so viel M.... gelesen, zudem ein Ölkühler, wenn nicht rennen gefahren werden, absolut kontraproduktiv ist (gibt natürlich auch ausnahmen), da das Öl in den meisten Fällen die Betriebstemperatur nicht erreicht (mit Ölkühler).
Die modernen Öle, habe da sowieso von Haus aus genug Temperatur Reserven!
Gutes Beispiel hatte ich jetzt selber, bei einer meiner Motorräder, da ist die Zündverstellung hops gegangen, auf der Autobahn, die Öltemperatur stand bei über 130°C, und das bei einem Luftgekühltem Motor, die Abgase waren so heiss, das sich der Krümmer und der Endtopf Blau verfärbt haben, dem Motor ist dabei nichts passiert!
Beitrag vom 02.04.2008 - 14:06 |
Moderator 9763 Beiträge - Crazy Alfista
Zitat mehr als 1 std vollgas würde ich dem 2,0 (J)TS im sommer generell nicht ohne abkühlphase zumuten wollen. |
Das du vorsichtig bist ist ja ok . Aber generell zu sagen daß der 2 L nicht vollgasfest wäre ist schon starker Tobak . Wenn das so wäre hätte meiner schon längst den Geist aufgegeben .
Ich habe den GT schon bei richtiger Hitze über diverse Autobahnen ,auch länger als 1 Stunde, geprügelt . Da steigt noch nicht mal die Wassertemperatur an .
Welcher Autohersteller ist so bekloppt ein Motor / Auto auf den Markt zu bringen der keine Vollastfahrten verträgt und deshalb Schaden nehmen könnte .
Außerdem gibt es sicher auch andere Hersteller die ihren Autos keine Ölkühler verpassen .
Die müssten dann auch reihenweise den Hitzetod sterben .
Beitrag vom 02.04.2008 - 14:11 |
Zitat Original geschrieben von Rolando Gt
Welcher Autohersteller ist so bekloppt ein Motor / Auto auf den Markt zu bringen der keine Vollastfahrten verträgt und deshalb Schaden nehmen könnte . |
vor allem: so vorsichtig wie die bei allem möglichen sind, würde sowas im handbuch drin stehen. sonst könnten die sich ja aus den garantie-anfragen nicht rausreden ;-)
die sichern sich doch rechtlich bei jeder kleinigkeit inzwischen 100fach ab...
Beitrag vom 02.04.2008 - 14:39 |
Zitat ............würde sowas im handbuch drin stehen. |
Ich habe meins vor und zurück gelesen aber nichts gefunden .Im Gegenteil . Im Kapitel Öl steht daß man das Selenia empfiehlt wenn man mit dem GT Motorsport betreiben möchte .
Motorsport mit einem Wagen der kein Ölkühler besitzt und nicht Vollast fähig ist ..... hääääääää ??
Alles Quatsch ..............
Beitrag vom 02.04.2008 - 15:34 |
sorry, aber ihr müsst schon richtig lesen.
zwischen "volllast" und "vollgas" ist ein erheblicher unterschied.
bei 35 grad im schatten sollte man auch mit ölkühler vorsichtig sein. zu dem hat mein GT 3,2 auch einen, aber absolut nichts mit rennsport zu tun.
ich habe auch noch kein handbuch gesehen in dem steht, wann genau die viskosität des motoröls nachlässt und der ölfilm aufreisst. das bei starker hitze nicht so hohe drehzahlen zu empfehlen sind, darauf sollte ein halbwegs helles köpfchen schon von sich aus kommen.
das hat mit der wassertemp auch nicht viel zu tun, warum sollte die ansteigen? den herstellern kann´s egal sein. nicht jeder 4 zyl geht bis über 7000 u/min. auch gibt es nicht viele länder, in denen man so schnell wie hier fahren darf.
der GT geht mit der öltemperatur trotz ölkühler bei längerer vollgasfahrt auf über 100 grad (4 segmente).
kontraproduktiv und schwer auf temperatur? was ist das für eine mutmaßung? da kannst du philosophieren bis der arzt kommt, das ändert nichts an den fakten. aber
egal, denn das muss ja jeder selber wissen.
netten tag noch
Beitrag vom 02.04.2008 - 15:37 |
netten tag noch
Ich lach mich tot, da währe wohl nichts mehr vom Motor übriggeblieben, als ich durch die Wüste, bei über 50°C im Schatten, mit meiner Luftgekühlten Harley gefahren bin, da war auch kein Ölkühler drauf, und noch mit Stahlzylindern!!
Ne,ne
:o
Beitrag vom 02.04.2008 - 15:57 |
netten tag noch
Vollgas kann man auch in nicht Vmax freien Ländern fahren, fahr mal Pässe so richtig "sportlich" hoch und runter, da kannst du sagen das du auch sehr volllast (berg auf arbeitend mit Vollgas) und vollgas (Gaspedal durchgedrückt über einen gewissen Zeitraum). Wie du jetzt sagen kannst das der 3.2 nichts mit Motorsport zu tun hat kann ich null nachvollziehen, das er kein Sportwagen mit Bestzeiten ist das ist nicht von der Hand zu weisen, doch frag mal Kitemaster wegen Motorsport, er fährt regelmäßig mit seinem 3.2 auf der Nordschleife und hat soweit uns bekannt ist, null Probleme mit den Temperaturen. Und außerdem würde wie schon gesagt, kein Wagen heute mehr gebaut werden, der nicht Volllastfähig wäre, stell dir mal Länder vor wie Schweiz, Österreich, da gibt es Gebiete da darfst du nur hoch und runter fahren, ohne das geht es nicht, da kann man auch nicht sagen "da können Sie aber ihren Alfa nicht unter vollast fahren" Also sry, nur ich denke mal um auf das Hauptproblem zurück zu kommen, du hast schlicht und einfach ein Montagsfahrzeug bekommen und Luigi war nicht gerade bei der Sache. Ich kann dir nur noch viel Glück bei dem Kulanzantrag wünschen, und mit deinem zukünfitgen Wagen -was immer es auch werden wird-
Gruß Marc
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Actreres am 02.04.2008 - 17:25.
Beitrag vom 02.04.2008 - 16:21 |
