Sonntag, 17. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.05.2026 - 08:39.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Schalt Probleme 2.0 JTS
40 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
DonM@nu ist offline DonM@nu
Schalt Probleme Jts
83 Beiträge - Neuling
DonM@nu`s alternatives Ego
Hi Leute!
Hab ein Problem mit meiner Schaltung, fast immer wenn ich in den 1,3 und 5 Gang schalte knackt es, ich muss sogar nicht mal richtig schalten nur allein das ich mit dem schaltknüpel nach vorne drücke knackt der schon! Mir tut das herz weh wenn es immer so knackt help help
Komisch aber nur bei den vorderen Gängen kommt das knacken, in den 2ten und 4ten gang einwandfrei ohne knacken!
War damit bei Alfa und haben den ganzen Schaltbock ausgetaucht das knacken war weg aber nur für eine Woche und jetzt das gleiche Problem mit sogar mehr spiel bei den Gängen Ueberrascht .....gehe damit wieder zu Alfa nächste Woche hab ja noch Garantie!
Der Rückwertsgang hat zwar nicht das knacken aber der rastet nicht immer ein muss immer wieder in den ersten Gang schalten und wieder den Rückwertsgang damit es klappt also richtig einrastet und kein kratzen erfolgt, Alfa meinte ich muss 3 Sekunden warten damit der Rückwertsgang richtig einrastetZwincker .............habe ich das erste mal gehört!!!!WAATT
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Alfa Gt Jts 2.0L Sportiva; 02.2007
Alfa GT 2.0 JTS 16V Distinctive Sportiva
Jarama Schwarz
18" Sportspeiche III
Ragazzon ESD 2x80
Eibach Federn 25mm
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von ilPadrino am 03.04.2008 - 20:14.
Beitrag vom 03.04.2008 - 19:30
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von DonM@nu suchen DonM@nu`s Profil ansehen DonM@nu eine E-Mail senden DonM@nu eine private Nachricht senden DonM@nu zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Darf man fragen, welchen Motor dein GT hat ?
Beitrag vom 03.04.2008 - 19:38
Nachdem er nur 5 gänge hat, fällt der Diesel und V6 schon mal weg, und der 1,8 ist auch vernachlässigbar geringbäh
Beitrag vom 03.04.2008 - 19:41
Also bei vielen 5 Gang Getrieben im GT ist das Problem normal. Hängt mit Gummimuffen und mangelnder Karkassenschmierung zusammen. Bei den 6 Gang ists dann ja meistens die Kupplung die hakt.
Der Rückwärtsgang rastet auch bei vielen der 5 Gang Getriebe nicht richtig ein. Der Trick ist den Wagen kurz rollen zu lassen und dabei den Gang reinzudrücken...
Übrigens wird sich keines der Probleme 100% beheben lassen sondern nach wenigen 100 Kilometern wieder auftreten...
Beitrag vom 03.04.2008 - 19:45
Wer sagt denn das er nur 5 Gänge hat, Gang 1, 3 und 5 sprich die per Seil auf Zug Arbeiten, liegen nunmal oben ;)
wiel er auch erwähnt, das es im 2 und 4 kein probleme gibt, und somit alle Gänge aufgezählt hat, nur denn 6 nicht8-|
Beitrag vom 03.04.2008 - 19:49
Ach es steht ja auch "JTS" im Titel ... und ja du hast recht, lesen ftw und so heulend
Also werden das die bekannten, nahezu unbehebbaren Probleme des 5 Gang Getriebes sein ... hatte das ja beim 1.8er auch, ist brutal aber muss man leider mit Leben.
Beitrag vom 03.04.2008 - 19:59
Ahhh - jetzt auch gesehen; habs gleich mal in den Titel geschrieben.
Beitrag vom 03.04.2008 - 20:17
Danke erstmal für die schnelle Antwort!lalala
Also meint ihr das wäre normal oder nicht zu beheben???Hab mal mit einem anderen Gt jts 5Gangsmile eine Probefahrt gemacht und er hate das problem nicht!
Also ich find das Schade wenn das Alfa nicht im Griff kriegt dieses Problem zu behebenheulend
Jarama Schwarz
Ragazzon ESD 2x80
Eibach Federn 25mm
Beitrag vom 03.04.2008 - 20:22
Deswegen hab ich ja auch gesagt das es viele haben und nicht alle ;) Einfache Fehlkonstruktion. Kann sein das sich da über die BJ mal was geändert hat, kann ich aber nicht genau sagen. Wenns nur die Gummimuffen sind ists eine pfennigreperatur, sinds die Karkassen muss das Getriebe raus.
Beitrag vom 03.04.2008 - 20:23
hmmm jetzt komm wieder ich: da das getriebe mit seilzug funktioniert und normalerweise 250000km ohne mucken überleben muss (richtige behandlung vorausgesetzt) ist es für mich ne einsellsache (bis auf die gummimuffen, aber warum verschleissen die beim einen, beim anderen nicht?). ob man schmieren kann, weiss ich net, aber sicher kann man die seile spannen bzw. die endlagen justieren.
wenn deine werke nach terrormachen nicht will oder kann, schreib ein mail an alfa und heul dich (sachlich nüchtern aus). schliesslich haben sie wohl auf hilflosen verdacht den schaltblock (was auch immer das ist, wohl die aufgesetzte lagerung und kulisse) ausgetauscht mit eher geringem erfolg.
mein 6-gang läuft auch net so dolle, eben in 1und 3. mal sehen, vielleicht mach ich auch nochmal was...
Beitrag vom 03.04.2008 - 23:13
bei mir knackt da jedenfalls nix... null... die gänge gehen ohne probleme und ohne murren rein...
Beitrag vom 04.04.2008 - 05:56
Bei mir genauso , keine Probleme .
Beitrag vom 04.04.2008 - 06:03
hab auch keine Probleme!! grosses Lachen T.
Beitrag vom 04.04.2008 - 07:38
Bis auf den Rückwärtsgang hab ich keine Probleme. Hier kannst du dir ne "Macke" aneignen damit du das knirschen beim Schalten nicht mehr hast.
Wenn du stehst einfach in den 1ten Gang und dann erst in den Rückwärtsgang schalten. Dann hört sich alles normal an. Ein wenig nervig, aber mittl. kenn ich es gar nicht mehr anders. Wenn ich z.Z. mit anderen Autos fahr dann mach ich das auch immer. Dann kommt zwar die Frage "wieso machst du denn sowas....." naja aus Macht der Gewohnheit viktory viktory viktory
Beitrag vom 04.04.2008 - 09:46
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 415 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Registrierte Benutzer online: Andi
Albamatrix (37), Bocainb (31), Centurion (36), chris_alfista (60), Dubi1705 (58), gt_boe (44), iLPate (46), Little1 (64), Manni (68)
Seite in 0.02836 Sekunden generiert
