Freitag, 26. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.06.2026 - 09:05.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Vibrationen nach Tieferlegung
suppdi ist offline suppdi
83 Beiträge - Neuling
suppdi`s alternatives Ego
habe vor ca. 4000 km bei meiner Alfawerke mein H&R Gewinde-FW einbauen lassen.
Nachdem es auf meine gewünschte Höhe eingebaut war sagte mir der Meister dass es Probleme wegen starke Vibrationen geben wurde. Bei der suche wurde festgestellt das die linke Antriebswelle defekt sei. Nach dem tausch waren die Vibrationen aber immer noch nicht ganz weg. Darauf wurde die rechte auch noch getauscht, was aber keine verbesserung brachte.. die rechte wurde dann dieder zurück getauscht. Mir wurde dann der Wagen mit einer Tieferlegung von knap 350mm Achsmitte bis Unterkante Kotflügel wieder ausgehändigt. In dieser Höhe konnte man die Vibrationen kaum noch spuren. Da mir das aber etwas zu wenig war habe ich am WE noch etwar 10mm heuter geschraubt... und jetzt sind die Vibrationen spurbat mehr geworden.
Da es ja die Antriebswellen ja getausch bzw in Ordnung sein müssten wollte ich euch fragen ob ihr dieVibrationen auch habt oder was es noch sein könnte. Ein Abstand von 340mm ist doch nicht extrem viel an Tieferlegung.
Hier gibt es doch einige die wesendich tiefer sind.
Alfa GT 1.9 JTD 16V Distinctive,
H&R Gewindefahrwerk,
Wiechers Stahl Domstrebe ,
Sportspeiche IV vom GT QV
Beitrag vom 19.05.2008 - 00:12
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von suppdi suchen suppdi`s Profil ansehen suppdi eine E-Mail senden suppdi eine private Nachricht senden suppdi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Das Tieferlegen zieht eine signifikante Veränderung der Achsgeometrie nach sich.
Zudem könnte es sein das du INNEN Sägezähne an den Reifen hast.
Spur kontrollieren lassen, hintere Reifen nach vorn wechseln und Räder neu auswuchten lassen.
mfg
Bloody
Beitrag vom 19.05.2008 - 00:29
Habe ich auch....
Manchmal weniger, manchmal gar nicht...keine Ahnung.
Doch die Welle musste ich austauschen und dann war Ruhe.
Nur eine Weile. Dann fing es wieder an. Habe dann alles wieder ausgewuchtet und schon war wieder gut.
Nun habe ich es wieder, habe aber bemerkt dass eine Felge nicht mehr rund ist....
Beitrag vom 19.05.2008 - 06:13
Also bei meinem alten 156er hatte ich die Probleme nicht, und von dem sind genau diese Räder. Der hatte zwar nur Eibach Federn drin, war aber an der Vorderachse genauso tieff wie der GT jetzt. Von der gesammten achsgeometrie sollten die beiden ja gleich sein. Mit meinem alten 156er bin ich übrigenz 197tkm ohne Vibrationen und Probleme mit den Antriebswellen gefahren. Naja werde wohl erst einmal Vermessen und Einstellen lassen vieleicht wird es dann besser
Beitrag vom 19.05.2008 - 23:22
Jock72 ist offline Jock72
Jock72`s alternatives Ego
am Fahrzeug????
Wie geht das?
"less is more"
Beitrag vom 22.05.2008 - 20:24
Jepp gibt so eine "Maschine", die das kann! Hatte bei meinem alten Daimler auch schon mal machen lassen! Keine Ahnung wie die Dinger heißen! Der Mech sitz drauf und das Rad wird seitlich von einer Art Walze angetrieben!
Beitrag vom 22.05.2008 - 20:55
joo, wir hatten auch auswaschungen an den reifen, das wummert ganz ordentlich....neue reifen drauf und gut wars,,
Beitrag vom 22.05.2008 - 21:09
ilmaz ist offline ilmaz
ilmaz`s alternatives Ego
Die hab ich hinten auch dauernd.....neue Reifen bringen da nur ne zeitlang Abhilfe......eben so lange bis sie wieder ausgewaschen sind......mache es mittlerweile so, dass ich die Reifen nicht mehr von hinten nach vorne tausche, sondern sie einfach hinten drauflasse..........dann ists nicht ganz so schlimm...........
ALOAH aus der schönen Pfalz!!
Beitrag vom 22.05.2008 - 22:14
Ach,
was ich noch vergessen habe zu sagen ist: Die Vibrationen treten nur beim beschleunigen auf,
wenn er einmal auf Geschwindigkeit ist merkt man es nicht mehr.
Das mit dem Sägezahn hatte ich frühe auch schon mal, das war nachher wirklich ziemlich laut und störend,
und immer zu hören, allerdings habe ich die Erfahrung nur mit laufrichtungsgebundenen Reifen gemacht
die ich jetzt nicht mehr habe.
Beitrag vom 22.05.2008 - 22:37
Na dann könnte es schon die Antriebswelle sein
Beitrag vom 23.05.2008 - 20:41
gtmjet ist offline gtmjet
269 Beiträge - Alfista
Denke ich auch, ziemlich sicher ist die Antriebswelle im Eimer.
Ciao.
Beitrag vom 23.05.2008 - 20:46
Das ist ja dumm, wie schon geschrieben wurde eineja schon ausgetauscht und zwar die linke. Die rechte wurde zwar auch getauscht, nachdem es aber keine Verbesserung gab wurde Sie wiederz urückgetauscht.
Beitrag vom 23.05.2008 - 23:29
Danke an alle,
werde erst einmal das Fahrwerk vermessen und einstellen lassen und Räder wechsel, wenn dan immer nocht ist nochmal in die Werkstatt damit.
Beitrag vom 26.05.2008 - 09:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 362 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Alfafan85 (41), alfie85 (41), BennyS. (40), duschmann (63), GT grigio (65), Maddin (42)
Seite in 0.06182 Sekunden generiert
