Dienstag, 24. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.11.2026 - 18:50.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » undichte Fahrertüre
Gast Fritz
undichte Fahrert?re
Letzte Woche war ich das erste Mal in der Waschanlage und siehe da, bei der Fahrert?re in der H?he des Aussenspiegels, ist Wasser reingelaufen. Bei Fahrten ?ber 150 km/h habe ich zudem ein Windger?usch, wie wenn die T?re nicht richtig schlie?t.
Hat dieses Problem noch einer?
Beitrag vom 20.10.2005 - 07:46
Gast Fritz
So, jetzt haben Sie das Fenster neu eingestellt, so war zumindest die Auskunft. Dann fahr' ich heim in die Garage, Fenster runter, um aufzusperren, Fenster rauf. Und siehe da: Das Fenster kommt nur zur Mitte und geht von selbst wieder zur?ck. N?chster Versuch - gleiche Symptome. War doch innen so ein Plastikteil, nur gesteckt, im Wege. .... Schlamper sind das!
Beitrag vom 20.10.2005 - 17:18
Bei mir ist es auch undicht....
Was hat deine Werstatt genau gemacht?
Beitrag vom 30.04.2006 - 10:55
Gast Fritz
... die hat nur das Fenster neu eingestellt. Das war's! Undicht ist er nun nicht mehr, aber die Windgeräusche sind noch nicht ganz weg.
Beitrag vom 17.05.2006 - 20:09
Kommt jetzt drauf an was Du mit "Windgeräusche" meinst. Bei einer Lippendichtung ohne Rahmen um die Scheibe (wie beim GT) hast Du immer mehr Geräusche als bei einer Tür mit Rahmen (z.B. VW Golf).
Und das Problem mit dem Fensterheber haben hier wohl so ziemlich alle lachend musst mal im Technik-Forum nachlesen. Da steht das mit dem Steuergerät drin.
Und die Undichtigkeit kann auch davon kommen, dass die Scheibe ab und zu beim Schließen der Türe nicht ganz hoch fährt. Somit wird die Lippendichtung nicht richtig gepresst und Wasser kann bei höherem Druck eintreten.
Beitrag vom 18.05.2006 - 09:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2631 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.03776 Sekunden generiert
