Dienstag, 10. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.11.2026 - 23:21.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Elektrik Probleme
Mr GETE ist offline Mr GETE
Elektrik Probleme
16 Beiträge - Grünschnabel
Hallo liebe GT Gemeinde!!!
Bin seit 31 Tagen auch einer von euch. viktory
Allerdings habe ich schon jetzt ein Problem mit meiner Bella!
Das Problem lässt sieht so aus:
Wenn ich meinen Scheibenwischer benutze bleibt der manchmal stehen beim zurückkehren in die Ruheposition....
Okay dachte ich mir, sind entweder die Gummis alt, oder das Wischerrelais hat einen.
AAAAAAAAAAABER, dann merkte ich das wenn ich nachts die Frontscheinwerfer anhabe diese richtig dunkler werden.
Als ob man ne riesige Endstufe dran hätte ohne Powercap was nicht der Fall ist!
1. Es könnte vielleicht der Wischermotor selbst sein der zu viel Strom zieht weil er schon fast kaputt ist
2. Oder es ist die Batterie die mit Sicherheit keine neue ist, erklär ich später mal.
3. Und das schlimmste wär natürlich die Lichtmaschine selbst *grummel*
IM ganzen Forum bin ich nirgends fündig geworden das jemand das schon mal hatte! Relais ja aber das mit dem Licht nicht.
Trotzdem an euch die Frage, ob das schonmal jemand hatte.
Batterie ist mein Problem, aber ich denke ja mal das Wischermotor und Lichtmaschine nicht als Verschleißteil gelten, zwecks weil ich ne gebrauchte Bella hab.
Danke im vorraus
Beitrag vom 30.07.2008 - 22:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Mr GETE suchen Mr GETE`s Profil ansehen Mr GETE eine E-Mail senden Mr GETE eine private Nachricht senden Mr GETE zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hast Du Xenon und wie hast Du den Scheibenwischer betätigt, Mit Ziehen des rechten Hebels um die Scheiben zu säubern ?
Beitrag vom 30.07.2008 - 22:36
Was macht denn das Licht wenn der Motor so mit 3000 U/Min läuft. Da müsste die Lima eigentlich genug Saft produzieren. Wie ist es mit dem Starten, springt der problemlos an? Also ich würde auch mal so in Richtung Kontaktprobleme an den Sicherungen denken. Ansonsten fehlen nähere Angaben, auch zu Batterie!
Beitrag vom 30.07.2008 - 22:39
Nein habe kein Xenon!
Das betätigen ist egal! Ob nun manuell einmal wischen, Intervall, oder durchgehend!
Manchmal klappts und manchmal nicht!
Allerdings war es gestern kurz nach dem starten.
Und das ein mal kurz nach einer sehr scharfen rechts kurve die bergauf geht! Also dementsprechend bestimmt nicht mal 3000 u/min.
Also ich weiß nur eines erst mal zwecks Batterie!
Beim Probefahren fehlte der Schutzdeckel und meine Bella musste mit nem Startergerät angelassen werden.
Als ich ihn abgeholt habe war immer noch kein Deckel drauf!!
Habe natürlich gleich gemotzt und der Verkäufer hats gleich bei nem andren abgemacht hihi.
Gehe mal davon aus das ich keine neue bekommen habe.
Meinst solche Details bei der Batterie?
Habe leider noch nicht messen können, aber habe auch keinerlei Probleme beim starten
ABER wartet mal eines fällt mir auch ein grad!!!!!!
Wenn er noch kalt ist läuft er etwas unrund!!!
GG ich weiß wird immer mehr (eigentlich zum heulen)
Beitrag vom 30.07.2008 - 22:49
ach und bei nasser Scheibe natürlich!! Falls die frage kommen würde
Beitrag vom 30.07.2008 - 22:51
vanhillis frage hat wohl eher auf die scheinwerfer-reinigungsanlage abgezielt... wenn man die scheiben reinigt und licht ist an, werden die scheinwerfer auch mit gereinigt... und wenn die nassgespritzt werden, wirds eben dunkler ;-)
Beitrag vom 30.07.2008 - 23:15
MaeX ist offline MaeX
48 Beiträge - Neuling
Wenn ich bei verschlossenen Fenster trotzdem nochmal die Fensterheber aktiviere, wird bei mir auch das Ablendlicht um einiges dunkler...auch bei normaler Fahrt. Das passiert auch wenn ich die Wisch-waschanlage akriviere. Mit der Batterie noch keine Probleme gehabt...Lichtmaschine sollte auch laufen...sonst wäre mittlerweile die Bat leer. Wenn bei dir der Wischer stehen bleibt und dann das Problem auftritt hat evtl die Mechanik oder der Motor ne Macke. Wenn Motoren in Betrieb genommen werden, ohne das sie sich bewegen können, fliessen Kurzschlusströme.
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 16V Distinctive
Sportspeiche II, Ragazzon 2x80 ESD, H&R 35mm
Beitrag vom 31.07.2008 - 00:08
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von MaeX suchen MaeX`s Profil ansehen MaeX eine private Nachricht senden MaeX zu Ihren Freunden hinzufügen MaeX auf ICQ.com zum Anfang der Seite
@Maex!
Ja die Vermutung hatte ich auch schon!
Werde heute mal die Bordspannung im Leerlauf messen. Und dann wenn ich den Wischermotor aktiviere, mal sehen ob die spannung zusammenbricht!
Na mal sehen! Ansonsten muss meine bella wohl schon zum zweiten mal in die Werkstatt bringen!
(das erste mal nicht wegen diesem fehler) zwincker2
Beitrag vom 31.07.2008 - 16:48
@wasserloeslich
AH "klick" good job
Ja ne habe keine Waschanlage vorn an den Scheinwerfern! Und war auch bei einfachem Wischen.
Nicht nur wenn ich meine Scheiben mit der Funktion gereinigt habe (hebel 2 sec an sich ran ziehen)
Beitrag vom 31.07.2008 - 16:50
@ Mr GÄTÄ
Dein Nickname ist ja originell, aber da da Sonderzeichen drin sind (das "ä") können Dir keine IM (internen Nachrichten) geschickt werden und wir können auch keine Galerie anlegen, wenn Du das wolltest. Du kannst Deinen Nicknamen aber einfach in Deinem Userprofil ändern 8-| (ohne Sonderzeichen)
Beitrag vom 31.07.2008 - 16:56
Name geändert, so klappts auch mit den Nachbarn hehe Zwincker
Beitrag vom 31.07.2008 - 20:05
Also ist mir alles zu hoch!
Aergerlich Aergerlich Aergerlich
Hatte jetzt mal die Spannung gemessen!
Leerlauf ohne Verbraucher 13,8V
Leerlauf mit wischen 13,8V
Leerlauf mit Licht und wischen 13,75V
3000 u/min und licht an mit wischen 13,75V
Allerdings funktionierte der Scheibenwischer nun grad mal wieder normal! grummel
Nützt nix muss ich wohl meine Bella in die Hölle bringen.
Habe nämlich ein berühmt berüchtigtes autohaus hehehe
KAMPS-Group-sportivo
Beitrag vom 31.07.2008 - 20:10
Pepe ist offline Pepe
Pepe`s alternatives Ego
Die Beobachtung,dass die Leuchtkraft nachlässt, sobald ich bei geschlossenen Fenster den Fensterhebel bediene, habe ich auch gemacht. Außerdem zeigt meine Batterieanzeige immer an, dass der Füllstatus nicht ausreichend ist. Und ich fahre, wenn ich unterwegs bin lange Strecken (200-500km am Stück). Jedoch habe ich noch nie Anlassprobleme gehabt. Kann es sein, das die Lichtmaschine nicht optimal auf die Baterie abgestimmt ist? Gibt es dort eine Einstellmöglichkeit? Ein Bekannter hat mir davon erzählt, das es einen Regler gibt. Sicherlich sollte man das von einem Fachman erledigen lassen, oder?
Beitrag vom 31.07.2008 - 20:52
Ja so einen Regler gibt es, nur ist das inzwischen ein elektronisches Bauteil an dem man nix einstellen kann. Das war vor fast 40 Jahren mit den Gleichstromlichtmaschinen und dem elektromechanischen Reglern, die konnte man einstellen. Die heutigen sitzen in der Lima drin und da geht nix. Der soll ja nur die Spannung so regeln, dass Strom zur Batterie fließt. Würde der zu hoch eingestellt werden würde die Batterie regelrecht auskochen und wäre sehr schnell Kaputt und dir würden die teuren Glühlämpchen serienweise durchbrennen. zwincker2
Beitrag vom 31.07.2008 - 22:05
Danke für die super schnelle Antwort!
Genauso habe ich mir das auch gedacht, jedoch mit meinem mäßigen Fachwissen in diesem Gebiet eine Meinung hören wollen.
Beitrag vom 31.07.2008 - 22:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2452 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.03076 Sekunden generiert
