Besucher- Besucher
- Heute:
- 12.248
- Gestern:
- 20.495
- Gesamt:
- 10.407.049
Benutzer & Gäste
2784 Benutzer registriert, davon online: 156-GT und 560 Gäste
| 107268 Beiträge & 6342 Themen in 49 Foren |
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.09.2026 - 13:51.
Zitat Original geschrieben von landmatrose
.... habe aber hier im forum mal was gelesen, dass einem irgendwo an der kupplung ein stück rausgebrochen ist und dadurch das getriebegehäuse beschädigt wurde......davor habe ich eigentlich mehr bammel....bimmel bammel...
Gerd weißt du was da ab/rausgebrochen war??? Wenns ein Stück von ner Feder war fällt das in die Getriebeglocke (das ist das Gehäuse vorm eigentlichen Getriebe) und ist somit aus dem Gefahrenbereich
Ansonsten kann in einer Kupplung eigentlich nichts brechen bzw. hab ich soetwas noch nicht gesehen !
| Beitrag vom 22.09.2008 - 17:32 |
| 333 Beiträge - Grosser Alfista
Und der Afrikaner GT bekommt dann naechste Woche ebenfalls eine neue Kupplung, Ausruecklager is nich lekker nach 25tkm.
| Alfa GT - it's addictive! |
| Beitrag vom 28.09.2008 - 08:54 |
Das ist sehr früh für nen Lagerschaden!Ob's mit den Temperaturen bei Dir zu tun hat?
| Beitrag vom 29.09.2008 - 09:54 |
Loodie, die Symptome sind die gleichen, die Alfadude beschrieben hat. Hat angefangen, als ich letztes Mal von Johannesburg zurueckgefahren bin. Unser Alfa Mech sagt, das dieses Lager vom Werk aus mit Fett gefuellt sein soll, dies aber nicht immer ausreichend ist. Da es sich um einen non-maintenance item handelt, also eine Einheit, die nicht gewartet oder repariert werden kann, kommt ein neues Kupplung-Kit.
Wundern tut mich das auch, das schon nach 25tkm das Lager hin ist, da gut die Haelfte der KM Langstrecke sind.
Ob es die Temperaturen sind? Ein Italiener, der keine Hitze vertraegt? Wer weiss. Aber die letzten 5 Monate war hier Winter...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von HugoNotte am 30.09.2008 - 09:43.
| Beitrag vom 30.09.2008 - 09:39 |
Ja,das ist schon ne seltsame Sache!
Ich denke wie bei unseren Grün/Gelben werden alle verbauten Lager auch bei Alfa Romeo eingekauft .
Ob das nun Schäeffler,INA,TNT,Koyo oder sonst ein Hersteller ist müssen alle geschlossenen Lager (das sind Lager die man nicht abschmieren kann)eine Fettfüllung von mindestens 70% aufweisen!
Also Alfa wird an verbauten Ausrücklagern mit Sicherheit kein mehr Fett einfüllen! (geht ja auch nicht )
Das der gesamte Kit getauscht wird macht schon Sinn!!
Erstens muß das Getriebe ja komplett raus.......und wenns schon mal draußen ist..............und bei Garantie sowieso !!!
Gruß aus good old Germany
| Beitrag vom 30.09.2008 - 10:11 |
| 3628 Beiträge - Cuore Sportivo
so, habe mir gestern die original kupplung bei händler geholt, diese habe ich dann bei henning fahrzeugteile abgegeben, die schicken die jetzt ein, um diese standard kupplung auf 380-390 NM aufzubauen. habe unten die bilder der normalen kupplung mal angehängt, sobald die überarbeitete version da ist (ca. 1 woche) werde ich davon auch einmal bilder reinsetzen.
zu den kosten :
kupplung AT = ca. 210 Euro
umbau = ca. 350 euro (denke ich, werde am freitag KVA bekommen)
einbau bei alfa ca. 250 Euro..
aber wie gesagt, sollte alles erledigt sein, werde ich weiter berichten.
Kupplungsscheibe :
druckplatte:
das berühmte ausrücklager :
| Beitrag vom 04.11.2008 - 22:33 |
Dann kannst du ja richtig Gas geben .
| Beitrag vom 04.11.2008 - 23:03 |
joo noch ne tüte chips kaufen und es geht los .))
| Beitrag vom 04.11.2008 - 23:07 |
joo noch ne tüte chips kaufen und es geht los .)) |
Uiii , und auch noch Chips . Da wird der GT zur Bestie .
| Beitrag vom 04.11.2008 - 23:59 |
| 133 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
@Ioodie......Das war meine Kupplung,an der was abgebrochen ist. War ein Stückchen von der Befestigung der Ziehfeder? was da abgebrochen ist und das hat sich dann netterweise zwischen Kupplungsscheibe und Getriebeglocke geklemmt und da es Groß genug war, hat es die Glocke gradezu gesprengt
Habe das ausgebaute Getriebe und das Stück mit eigenen Augen gesehen, hätte es sonst nicht geglaubt
Ende vom Lied: Austauschgetriebe rein und 3500 Euro raus aus dem Geldsäckle
| Beitrag vom 05.11.2008 - 00:13 |
Ja so ein Austauschgetriebe kostet schon ne Menge und dann noch die Reparatur ............
Schlimm ist es wenn man da gar nix selber machen kann
An meinem Passat mußte ich nach 90Tkm auch das Getriebe wechseln (Differential hatte sich aufgelöst)
Austauschgetriebe hatte ich damals bei einem Autoverwerter mit 6 Monaten Garantie für 350€ gekauft und dann selber eingebaut
| Beitrag vom 05.11.2008 - 09:20 |
Zitat Original geschrieben von Rolando Gt
Uiii , und auch noch Chips . Da wird der GT zur Bestie . |
warte ab , du wirst dich noch wundern :)))
| Beitrag vom 05.11.2008 - 20:30 |
warte ab , du wirst dich noch wundern :))) |
Na da bin ich aber mal gespannt .......
| Beitrag vom 05.11.2008 - 23:17 |
habe heute kostenvoranschlag bekommen, die aufarbeitung der kupplungsscheibe auf ca. 360-370 NM kostet ca 100 euro ...also ganz passabel.... werde genaue kosten reinsetzen, sobald das gute stück zurück ist.
| Beitrag vom 06.11.2008 - 22:02 |
irgendwie warte ich jetzt schon seit 3 tagen auf meine kupplung, sollte eigentlich gestern mittag kommen, nix da! habe montag werkstatt termin wegen kupplungstausch....mhhhh..muss auch dringend 120.oooer machen, bin schon 7.ooo drüber ..... + xenon kaputt = jede menge kohle wech
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 15.11.2008 - 03:35.
| Beitrag vom 15.11.2008 - 03:34 |
