Mittwoch, 17. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.06.2026 - 13:21.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » schwankende Motortemperatur
F1Database`s alternatives Ego
ich habe heute etwas komisches bei meinem JTD festgestellt.
Auf dem Weg nach Hause, ca. 25km war die Motortemperatur wie gewohnt nach ca. 5km auf den normalen 90 Grad. In dernächsten Ortschaft kann man schön rollen lassen im fünften Gang, dabei hab ich durch Zufall festgestellt, dass die Temperatur wieder abgefallen ist. Am Ortsausgang waren es nur noch 70 Grad. Danach dann wieder langsam Gas gegeben (Einen kalten Motor tritt man ja nicht nein ). Danach stieg die Motortemperatur auch wieder auf die 90 Grad an. Hinter nem LKW dann wieder hergerollt und schon bewegte sich die Temperaturnadel wieder ein bisschen nach unten.
Ist da normal und ist mir bisher nicht aufgefallen? So kalt war es heute abend auch wieder nicht. Irgendwas so um die 6 Grad (Plus). Das Gas hat der Dieselbrenner aber normal angenommen.
Ich werde das ganze mal ein bisschen im Auge behalten. Wenns nicht besser wird werde mal wieder zum Händler gehen. Aber vielleicht hat ja schon jemand einen Tipp parat? zwincker2
Seat Leon FR 1.8 TSI
Beitrag vom 30.11.2008 - 19:36
Termostat warscheinlich defekt... die Wassertemperatur kann so schnell nicht steigen und sinken!
Beitrag vom 30.11.2008 - 19:41
Meinst nicht, dass die momentanen kalten Außentemperaturen schuld sein könnten ? Bei normaler Fahrweise komm ich zur Zeit auch nicht auf die 90 Grad Marke - erst wenn ich richtig Gas gebe oder länger schnell fahre, erreiche ich diesen Wert.
Beitrag vom 30.11.2008 - 19:44
Bloody hat recht, sieht ganz nach Thermostat aus. Bei intaktem Thermostat bleibt die Temperatur konstant, es dauert nur länger bis er sie erreicht.
Beitrag vom 30.11.2008 - 20:14
keine Sorge!! Ist normal!! hat meiner schon immer! Laut Aussage des Meistros ist das bei kalten Temperaturen normal! Liegt an dem hohen Wirkungsgrad des JTDs! grosses Lachen
Beitrag vom 30.11.2008 - 20:22
Auch mein V6 erreicht in den letzten Tagen die 90 Grad Marke nur wenn ich ihn trette, ansonsten bin ich 1 bis 2 Striche drunter, aber das Öl behält seine Betriebstemperatur konstant, und das ist das einzigste was für mich zählt grosses Lachen
Beitrag vom 30.11.2008 - 20:50
Also bei meinem 2,0 JTS dauert es zur Zeit ca 7 -8km bis die 90Grad erreicht sind. Halte ich dann an, bzw werde ich wieder langsamer fällt die Temperatur wieder 3-5 Grad ab. Nach ca weitern 10km steht die Nadel dann konstant bei 90 Grad. Das ist aber immer nur im Winter so!!! Wenn es draußen wieder wärmer wird, werden die 90Grad schon nach ca. 4-5 km erreicht. und bleiben dann auch da. Ist schon so seitem ich den Wagen habe, ist mir aber auch egal, Hauptsache er wird überhaupt warm.
Beitrag vom 01.12.2008 - 14:34
Was soll ich weiter schreiben ...... Exakt so ist es bei mir auch !!!
Beitrag vom 01.12.2008 - 14:55
beim start ist ja immer der kleine kühlkreislauf aktiv damit er schneller warm wird , sobald er bei 90 grad ist schaltet er um auf den grossen und dann kommt praktisch das ganze kalte wasser vom kühler und kühlt den motor somit kurz runter .
wenn das thermostat hin wär,würde er überhitzen weil er nur im kleinen kühlkreislauf läuft und somit nicht kühlen kann
Beitrag vom 01.12.2008 - 15:28
AnotherDream ist offline AnotherDream
1 Beitrag - Einmalposter
Hey
hatte genau das gleiche bei meinem 147 2,0 TwinS...
Ursache defektes Thermostat
mein Händler hatte sowas vorher auch noch nicht gesehen
habens dann erst mit dem Tempfühler probiert
aber kein Erfolg nach tausch des Thermostat alles TOP
keine Schwankung mehr vorhanden
best greezes
andy
Beitrag vom 01.12.2008 - 17:36
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von AnotherDream suchen AnotherDream`s Profil ansehen AnotherDream eine E-Mail senden AnotherDream eine private Nachricht senden AnotherDream zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
waterworks ist offline waterworks
251 Beiträge - Alfista
waterworks`s alternatives Ego
Also bei mir tritt das "Phänomen" bei kalten Temperaturen auch auf. Bei mir ist es aber außentemperaurabhängig und auch nur bei kurzen Strecken (unter 50km oder so) also wenn das Auto nicht richtig warm wird. So wohl eher kein richtiges Problem!
GT 3,2 @ Lovato
Beitrag vom 01.12.2008 - 20:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von waterworks suchen waterworks`s Profil ansehen waterworks eine private Nachricht senden waterworks zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
gtmjet ist offline gtmjet
269 Beiträge - Alfista
ist völlig normal bei kalten Temperaturen.
Ist mir bei meinem GT im 1. Winter auch aufgefallen, habe das Thermostat gewechselt -> keine Veränderung.
Ciao.
Beitrag vom 01.12.2008 - 20:54
Dann ist bei mir seit 41/2 Jahren den Thermostat defekt.... WAATT
Denn dass ist bei mir auch so und das seit ich das Auto habe...also seit Neu.
Ist bei GT Diesel so anscheinend.
Kein Grund zur Sorge!
Beitrag vom 01.12.2008 - 20:59
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 463 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Bikester (35), Chris1706 (48), Dezimus (37), MadMax70 (56)
Seite in 0.11736 Sekunden generiert
