Freitag, 19. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.06.2026 - 04:20.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » Federn einbauen Anleitung?
13thMonkey`s alternatives Ego
Hallo Forum,
über die Suche habe ich leider nichts finden können Ueberrascht
Gibt es hier im Forum eine kleine Anleitung, wie man beim Einbau von anderen Federn vorgehen sollte?
Also wo liegen die Kniffe und Fallstricke beim GT?
Ich hatte meinen vor 2 Tagen auf der Hebebühne um mir das alles mal etwas näher anzuschauen,
wurde dann aber aus dem Aufbau der Dämpfung nicht schlau wacko
Beste Grüße,
andreas.
Beitrag vom 22.01.2009 - 15:19
An den Bremsen und dem Fahrwerk sollte nur Fachleute arbeiten die auch das richtige Werkzeug haben und die genauen Anzugwerte und all das andere Wissen haben. Du musst hinterher sowieso in die Werke um die Spur usw. einstellen zu lassen. also dann gleich alles vom Fachmann.
Es ist im Zweifel nicht nur deine Gesundheit bzw. dein Leben was du in Gefahr bringst.
Beitrag vom 22.01.2009 - 22:31
also die erfahrungen die ich mit werkstätten gemacht habe sagen mir, ich soll es lieber selbst machen...
aber zugegeben, es ist nicht ganz ohne...
..vorne,
-rad weg
-bremssattel ab und zur seite legen (bremsleitung kann dran bleiben)
-bremsscheibe weg
-Radmutter 36" abschrauben. (evtl vor der demontage der bremse die 36"er lösen und dabei zum gegenhalten auf die bremse treten)
die gewindestifte von folgenden teilen mit wd40 o.ä. einsprühen und mit drahtbürste reinigen.
-radträger weg (ausdrücker benutzen für querlenker oben, spurstange und querlenker unten)
und zur seite stellen (abs sensorkabel kann dran bleiben)
-koppelstange vom federbein lösen (am besten beidseitig aufbocken oder hebebühne, wegen spannung)
-federbein vom unteren querlenker lösen
-antriebswelle vom getriebe lösen
-federbein mit den zwei innenliegenden schrauben oben am dom lösen und mitsamt antriebswelle herausnehmen
-federspanner ansetzen und spannen
-federteller abschrauben und feder wechseln
zusammenbau in umgekehrter reihenfolge. wenn querlenker gewechselt werden sollen, sollte das jetzt geschehen.
hinten:
- rad runter,
-bremse ab und zur seite legen
-bremsschreibe runter ( die bremse kann hier auch drauf bleiben, erschwert aber evtl. die arbeit)
-untere schraube der querlenker zum radträger lösen und herausziehen (reihenfolge der scheiben und des differenzstückes merken und beibehalten!)
-koppelstange vom federbein entfernen
-radträger vom federbein lösen
- im fahrzeug am dom mit gekröpften 22 und imbus den ersten federteller lösen und das gesamte federbein herausnehmen (etwas rütteln und zerren ist erforderlich)
-feder spannen und zweiten federteller abschrauben
viel spaß dabei...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 26.03.2009 - 13:09.
Beitrag vom 26.03.2009 - 13:03
..vorne,
-rad weg
-bremsscheibe weg
hinten:
- rad runter,
viel spaß dabei...
also vorne ist nach Deiner Beschreibung definitiv zuviel weggebaut!
Die Bremsanlage kann komplett dran bleiben (vorne wie hinten).
Auch muß man beim besten Willen nicht die Antriebswelle anrühren, wozu das denn?
Ich hab den Ablauf nicht mehr ganz genau im Kopf, aber diese Dinge sind bei mir garantiert nicht angerührt worden.
Dafür hast Du aber vergessen das im Kofferraum einiges an Verkleidungen weggebaut werden muß um an die oberen Befestigungsschrauben der Dämpfer zu kommen.
Beitrag vom 26.03.2009 - 15:23
stimmt, die bremse könnte am radträger bleiben, aber zum raus nehmen des federbeins ist nicht genug platz. deshalb musste die antriebswelle mit raus. das ist aber in 10 minuten erledigt.
ich habe die gabel des federbeins nicht gelöst. das raus- und reinfriemeln hätte mind. genau so lange gedauert,
wenn´s überhaupt gegangen wäre.
Beitrag vom 26.03.2009 - 18:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 498 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Seite in 0.02663 Sekunden generiert
