Montag, 16. März 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.03.2026 - 15:11.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.10. Tuning / Styling » Passt Die Innenraumleuchte des Mito in den GT?
89 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (6): < zurück 1 (2) 3 4 weiter >
CheGeWara`s alternatives Ego
So, Freitag kam meine Reicheltbestellung, die neben den sachen fürs Heimnetzwerk auch ein paar LEDs, Wiederstände und kleine Kunststofffassungen enthielt. Werde heute mal basteln, evtl wird das ganze nächste Woche zusammen mit dem Nav+ in den GT gehängt (dazu muss ja ohnehin A-Säule runter und Dachhimmel gelöst werden.)
Anleitung werde ich auch eine schreiben, will nur erst mal das Ergeniss abwarten.
GT 1,9 JTD Distinctive
Beitrag vom 25.01.2009 - 14:37
Super das würde mich auch interesieren
In welcher farbe sind deine LEDs ?
Beitrag vom 25.01.2009 - 14:47
eine Möglichkeit wäre auch an Zündplus zu gehen und eine Fotowiderstand dazwischen zu hängen - dunkel im GT: Spot an Zwincker
Mein Leben mit Alfa:
Beitrag vom 25.01.2009 - 17:25
Farbe ist natürlich ROT ^^ wie der rest der innenraumbeleuchtung...
Das mit dem Fotosensor ist an sich keine schlechte Idee, werd ich mal nach googlen...
Die Position der LEDs werd ich jetzt dann mal ausprobieren, hab jetzt mal nur die LEDs in die Fassungen gesteckt, Wiederstand rangelötet und mit Lüsterklemmen an einen 12V Stecker fürn Zigarettenanzünder... In die Lampe kommt das erst wenn die Position fest steht.
Beitrag vom 25.01.2009 - 17:27
So, nach dem Positionstest sollte es jetzt losgehen... Allerdings hats nicht auf anhieb hingehauen, die erste Leuchte ist schon Schrott Aergerlich
Als erstes mal die Deckenleuchte wie in der Werkstatt erklärt bekommen aufgemacht:
118_1809
in diese Vertiefungen Rundrum mit dem Schraubenzieher rein und ein bisschen gehebelt...
Dann die Deckenleuchte ausgemessen und angezeichnet:
118_1810
[IMGf]http://kelleressfeld.ke.funpic.de/picsalfa/118_1811.JP G[/IMGf]
Und mal Probeweise 2 Löcher gebohrt ( mit 3er HSS-Bohrer vorgebohrt, mit 6,5 mm aufgebohrt). Das Problem, offensichtlich ist die Lampe mehrschichtig aufeinandern verklebt... die oberste Deckschicht ist mit einem Abstand von ca 1-1,5mm auf die Matte Lichtverteilschicht geklebt, welche mit einem Abstand von ca 25-30 mm auf den Grauen Trägerkunststoff geklebt ist.
Das Problem, beim Bohren drücken sich diese kleinen Spänchen zwischen die oberen beiden scheiben Boom
[IMGf]http://kelleressfeld.ke.funpic.de/picsalfa/118_1812.JP G[/IMGf]
Beim Versuch die Schichten auseinander zu hebeln brach mir dann der Rand weg, und natürlich so weit dass er nicht mehr vom Chromrahmen verdeckt wird heulend
Gut, Deckenleuchte ist hin, wirds ein Versuchsträger: Bohren von innen nach Außen:
[IMGf]http://kelleressfeld.ke.funpic.de/picsalfa/118_1814.JP G[/IMGf]
Der Bohrer harkte ganz leicht beim durchbruch durch die mittlere Matte schicht, das Ergebniss kann man sehen...
Jetzt bin ich erst mal überfragt wie ich am besten die LEDs in die Deckenleuchte packe, natürlich hab ich jetzt doch direkt an der Leuchte MIT Mikrofon angefangen heulend 50 Mark beim Deifl wie wir Franken sagen.
Naja, Ethan 81 muss mir ohnehin eine neue Antenne fürs Nav+ schicken, evtl lässt er sich auf einen Deal ein zwecks Deckenleuchte...
Wer hat jetzt eine Idee wie ich die LEDs am besten da rein bekomme?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 29.01.2009 - 22:43.
Beitrag vom 29.01.2009 - 22:31
seit 4 monaten liegt ne LED hier neben mir auf dem tisch und wartet darauf, eingebaut zu werden. ist bei oberklasse schon länger standard und sieht sehr angenehm aus. ich werde ne weiss-blaue LED nehmen, das mit dem winkel hab ich mir auch schon angeschaut. so richtig weitergekommen bin ich noch net, aber wenns mal warm wird draussen...
mit dem bohren: erstmal kein tipp ausser sehr vorsichtig bohren mit nem sehr scharfen bohrer und dann mit ner rundfeile drehenderweise vergrössern (drehrichting beachten, sonst reissts.
die späne rauskriegen: druckluft geht wahrscheinlich auch nicht. die schalter rausnehmen?
halt uns auf dem laufenden
Beitrag vom 29.01.2009 - 22:56
Der Bohrer war nagelneu, habe damit vorher nur ein paar 2 mm Bleche auf Arbeit gebohrt, dafür hatte ich extra den Winkel ein wenig vergrößert (um ein Einhaken zu vermindern). War Scharf wie sau. Bohren tu ich generell lieber bis auf Maß, sieht einfach besser aus. Druckluft habe ich ehrlich noch nicht probiert, habe nur mal reingeblasen, aber die Späne klemmen leicht dazwischen.
ich denke mal, der Bohrer hat die mittlere Schicht leicht von der oberen Weg gedrückt, die Späne fielen dazwischen und als der Bohrer durch die mittlere Schicht ging wurden die Späne eingeklemmt.
Schalter rausnehmen bringt nicht wirklich was, da sie nur an zwei Naßen im Grauen Grundkörper gehalten werden.
Meine letzte Idee ist noch einmal von innen nach Außen zu probieren, mit immer größer werdendem Bohrer, also 2,5mm ~> 3,0 mm ~> 3,5 mm usw... Die Auststattung hab ich ja grosses Lachen
Diesmal werde ich direkt vor dem Staubsauger bohren, evtl hilfts was. Müssen doch wirklich nur zwei Löcherchen sein.. sorry
Beitrag vom 30.01.2009 - 15:27
hec_gt ist offline hec_gt
267 Beiträge - Alfista
hec_gt`s alternatives Ego
Hat sich denn hier mal wieder was getan? Hat schon jemand die Innenleuchte vom Mito erfolgreich verbaut?
Das mit der indirekten Beleuchtung der Mittelkonsole wäre schon eine feine Sache.
Ist das schwarze Kabel mit Stecker eigentlich vom Micro der Freisprecheinrichtung? Bekommt man das micro da raus, oder ist as mit eingeklebt ind die 3 Schichten der Lampe?
hec_gt
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
340020
Beitrag vom 08.07.2009 - 12:51
delfigo ist offline delfigo
37 Beiträge - Neuling
delfigo`s alternatives Ego
ich würde auch gerne das Licht bei mir einbauen,hat jemand schon geschafft es einzubauen?
Habe mir schon Led besorgt und ausprobiert,sieht echt geil aus grosses Lachen
MfG
delfigo
Beitrag vom 26.02.2010 - 14:25
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von delfigo suchen delfigo`s Profil ansehen delfigo eine E-Mail senden delfigo eine private Nachricht senden delfigo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
noch niemand weiter gekommen?Wo kann ich am besten strom nehmen bzw. das Kabel verlegen?
Beitrag vom 01.03.2010 - 10:34
1) Nein - es hat noch keiner gemacht
2) Strom gibts ja genug in der Lampe freunde
Beitrag vom 01.03.2010 - 10:38
Ja das oben Strom ist weiss ich auch,aber ich brauche Storm wenn ich die Lichter anmache.........
Beitrag vom 01.03.2010 - 11:17
Zigarettenanzünder > A-Säule > Himmel grosses Lachen
Beitrag vom 01.03.2010 - 14:15
Danke schonmal,
geht das den so einfach?A-Säule abmontieren und Himmel lösen?
Muss ich da was besonderes beachten?
Beitrag vom 01.03.2010 - 23:19
alfisti1981GTH^ ist offline alfisti1981GTH^
41 Beiträge - Neuling
alfisti1981GTH^`s alternatives Ego
hmm beim durchlesen dieses beitrags kommt mir eine idee....
wie währe es denn wenn man die löcherchen "einschmelzen" würde??
ich mein es ist kunststoff und die meisten kunststoffe reagieren doch fast gleich wenn man ihnen mit hitze begegnet...
also etwas spitzes erhitzen bis der schmelzpunkt vom kunststoff erreicht is und dann das loch bis auf die passende größe geschmolzen...
CheGeWara du hast doch bestimmt noch dein probestück versuch es doch mal an einer stelle
es gibt keinerlei spänebildung...
evtl könnte man die äußere schicht bohren ind die inneren schmelzen... so dürfte das äußere loch doch recht sauber und passgenau sein...
gib doch mal bitte bescheid ob das so funktioniert...
MfG Enrico
xf8brp
Bei Stromausfall ist die Gelegenheit günstig mit einem Fön zu baden ...
Beitrag vom 03.03.2010 - 02:50
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von alfisti1981GTH^ suchen alfisti1981GTH^`s Profil ansehen alfisti1981GTH^ eine E-Mail senden alfisti1981GTH^ eine private Nachricht senden alfisti1981GTH^ zu Ihren Freunden hinzufügen alfisti1981GTH^ auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Seiten (6): < zurück 1 (2) 3 4 weiter > vorheriges Thema   nächstes Thema
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 824 Gäste online. Neuester Benutzer: Stinger86
antonio (40), biitz (36), brueggemannjo (65), buster1977 (49), ChrisH (50), hardliner_ap (33), iri (37), mague1993 (33), Patrick83 (43)
Seite in 0.03971 Sekunden generiert
