Sonntag, 8. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 08.11.2026 - 18:28.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.13. Werkstatt » Parkdistancekontrolle
33 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
so, seit gestern habe ich wieder einen neuen sensor drin ! das ist der dritte.
bin mal gespannt wann ich wieder in die werkstatt muss.
viktory
Beitrag vom 12.07.2006 - 17:50
Aller guten Dinge sind dreigrosses Lachen
Beitrag vom 12.07.2006 - 19:55
Schon ein bisschen komisch mit Deinen Sensoren Don...hatte da noch nie Probleme mit und bei Dir sind es jetzt schon die Dritten WAATT
Beitrag vom 13.07.2006 - 09:05
komisch ist auch das wo ich in der werkstatt war es der zweite von links war der nicht richtig funktionierte. am letzten sontag habe ich dann nochmal geschaut dann war es der ganz linke. in der werkstatt ist jetzt der zweite getauscht worden und jetzt geht erstmal alles aber ich werde das weiter kontrollieren. das problem ist ja auch das die sensoren ausfallen und im auto beim einschalten des rückwärtsganges nur der normale ton kommt. nicht wie ich im winter hatte wo die eingefrohren waren dieser dauer ton, der mir sagt da stimmt was nicht. nein das system sagt das alles i.O. ist. das finde ich komisch. und die werkstatt sagt mir das es nicht das steuergerät ist. aber beim nächsten mal bestehe ich drauf das sie das steuer gerät tauschen.
Beitrag vom 13.07.2006 - 09:14
Meine Sensoren spinnen aber ab und zu auch mal, ist aber zu selten um da was dran zu machen
und bei den sensoren ist das problem das man da keinen fehler auslesen lassen kann. ist halt ein eignes kleines steuergerät. schei***
Beitrag vom 13.07.2006 - 09:16
Schon seltsam...meine Sensoren funktionieren einwandfrei. Hatte nicht mal im Winter mit Eisschicht Probleme. Das Einzige was ab und zu bei Regen vorkommt ist ein Dauerton wenn ein Tropfen direkt über den Sensor läuft, aber das war's auch schon. Sehr komisch...
Eh ich da viel Geld in die verdamten Sensoren stecke, kauf ich mir lieber ne neue Heckschürze ohne die Dinger, gefallen mir absolut nicht, dann wird der Käse halt abgeklemmt. und gut ist, aber im Moment tun Sie es ja noch.grosses Lachen
Beitrag vom 13.07.2006 - 09:18
ich denke ja auch nicht das es die sensoren sind. sondern eher das steuergerät. aber die in der werkstatt stellen sich da an das gibt es nicht. naja so verdienen die halt mehr wenn der kunde öfter sein auto in die werkstatt bringen muss !
Beitrag vom 13.07.2006 - 09:22
Pepe ist offline Pepe
Pepe`s alternatives Ego
@ donrolando
heulend hoffentlich ist der Fehler bald gefunden und die Ursache behoben!!!
Beitrag vom 13.07.2006 - 09:32
na das hoffe ich auch ! aber ich werde euch auf den laufenden halten !!!! heulend
Beitrag vom 13.07.2006 - 09:45
Meine spinnen auch manchmal !!
Regenwasser und Schmutz bringen die die Dinger aus dem Tackt !!
Hab mich aber mittlerweile dran gewöhnt !!!
Beitrag vom 30.09.2006 - 03:39
wieviel kostet ein Menschenleben ?
Ohne die Dinger haette ich einmal um Haaresbreite ein
krabbelndes Kleinkind ueberfahren, bei der in Weltmeister-
schaft schnatternde Muetter auf Wolke 1087 waren, es
ist noch gar nicht so lange her !
Ansonsten die "Sensoraugen" schoen sauber halten,
wenn es bei Regen dauerpiepen sollte, dann nachsehen,
ob sich grosse Wassertropfen darauf befinden !
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von gt_blackbox_jtd am 30.09.2006 - 13:40.
Beitrag vom 30.09.2006 - 08:59
meine sind schon beim probefahren auf dauerpieps, der verkäufer meinte wenn links und rechts je ein anderes auto parkt (lücke rückwärts einparken) piepts hald, kann man nix machen!
ab und zu gehts allerdings.. hat abr nie was mit regentropfen, schmutz oder so zu tun, denn halte sie immer sauber..
habs noch nicht rausgefunden und fahre mit dauer piep retour..
jemand ein tip?
Beitrag vom 30.09.2006 - 19:12
Der Kennzeichenrahmen (falls vorhanden) kann zu Störungen führen. Ggf mal abschrauben und ausprobieren.
Beitrag vom 30.09.2006 - 20:13
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2635 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.03018 Sekunden generiert
