Freitag, 19. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.06.2026 - 14:05.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Steuergerät Fensterheber defekt
51 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (4): < zurück 1 (2) 3 4 weiter >
GT2008 ist offline GT2008
294 Beiträge - Alfista
Ahhaaa, dann wollen sich die Steuergeraete langsam verabschieden.
Wenn die gehen wollen, dann solltest du lieber anfangen zu sparen und schnellstens ersetzen... smile
Das schlimmste waere, dass die Fenster unter bleiben und es würde noch regnen... Aergerlich
Giulietta, 1.4 TB Multiair, weiss, SP 1 - Vergangenheit
Jeep Grand Cherokee, '06, dunkelgrau, 3.0 CRD - Gegenwart
Beitrag vom 29.01.2009 - 10:02
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GT2008 suchen GT2008`s Profil ansehen GT2008 eine private Nachricht senden GT2008 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Mank ist offline Mank
278 Beiträge - Alfista
Mank`s alternatives Ego
Das Problem ist mir mal als Beifahrer bei einem A3 passiert^^
Ein hoch auf die Kurbel grosses Lachen
3.2 Liter V6
Schwarz
Novitec-Abgasanlage
Novitec-Federn
Beitrag vom 29.01.2009 - 10:20
Da ich in Sachen Fensterheber ja einige Erfahrung gemacht habe, finde ich es etwas merkwürdig, daß das Steuergerät defekt sein soll. Du schreibtst, daß die innerbeleuchtung aus bleibt, BC bleibt auch aus. Nun ist das beim GT so, das der Türkontaktschalter im Türschloss sitzt, der dann den entsprechenden Impuls an den CAN-Bus rausgibt. Ich bin zeitweilig ohne bzw. abgeklemmten Steuergerät gefahren und alles hat funktioniert, ausser dem Fenster natürlich. Daher würde ich bei dir eher auf ne Macke im Türschloss tippen, als auf ein defektes Fenstersteuergerät. Der Impuls vom Türschloss lässt normalerweise das Fenster runter bzw hoch fahren und weckt den CAN-Bus, der dann wiederrum z.B. den BC kurz aufleuchten lässt. Ich selber bin kein Autoelektriker deshab will ich auch nicht 100%ig behaupten, daß es das Türschloss ist, aber ich habe da so meine Zweifel.
Beitrag vom 29.01.2009 - 14:29
Hab den GT grad mal in der Tiefgarage besucht - Fehler tritt immer noch auf. Momentan kann ich damit leben, da der GT verschließbar ist & auch das Fenster ordentlich verwendbar ist (außer der "Short drop" beim Öffnen).
Ein Fehler im Kontakt des Türschloss wäre auch denkbar und ein neues Schloss (also die Verriegelung kostet um die 50 Euro). Muss nochmal abchecken, ob es letzte Woche eine Meldung im Fehlerspeicher gab.
Beitrag vom 29.01.2009 - 14:45
Hmmm, wenn der BC aus bleibt, ist das nicht eher ein Problem mit der Batterie???
Wie alt oder neu ist die denn? Schon mal den Ladestand messen lassen?
Beitrag vom 29.01.2009 - 15:54
Die Batterie ist im Dezember 2008 neu eingebaut worden. Des Weiteren funktioniert die Tür auf der Beifahrerseite ganz normal (BC, Licht, Fenster).
Beitrag vom 29.01.2009 - 15:58
So - nach Chris seinem Einwand hab ich nochmals nachgehakt :
Pfeil am Freitag gab es im Fehlerspeicher keine Meldung zum Steuergerät ! Die Diagnose erfolgte an Hand des Fehlerbildes.
Ich hab jetzt gefragt (unter Schilderung des neuen Fehlerbildes) , ob es auch am Mikroschalter in der Tür-Verriegelungsmechanik liegen könnte Pfeil es wurde bejaht. Des Weiteren wurde mir bestätigt, dass ne Brise WD40 helfen könnte, falls der Schalter durch Schmutz (salz etc.) blockiert wäre. Test folgt sofort.
Beitrag vom 29.01.2009 - 16:37
bin gespannt wie eine Schnitzel!!!
Beitrag vom 29.01.2009 - 16:38
So - eiin Glück, dass wir WD40 auf Arbeit haben grosses Lachen
Ich also ab zum GT, der heut Mittag noch den "ichignorierdassdietüraufgeht"-Fehler hatte, öffne die Tür & sieheda - der BC springt an viktory Yippiieeeh - kurze Freude, bis das Fenster anfing zu zucken wie am Freitag hoch-runter-hoch-runter-.... zwincker2
WD40 genommen und die wirklich versiffte Verriegelung wortwörtlich, in allen Winkeln wo der Halm hinkam, durchgespült und die Tür mehrfach auf & zu gemacht Pfeil Es geht wieder declare Zur Sicherheit gleich die Beifahrerseite mitgemacht.
Mal sehen, ob's daran lag - würde ne Menge Geld sparen lachend
Beitrag vom 29.01.2009 - 16:50
Viel Glück.
Beitrag vom 29.01.2009 - 22:17
Heut morgen losgefahren & zack war das Piepen wieder da. Dazu kam noch, dass sich der Fensterhebermotor beim Hochfahren kein "Stop" kannte.
Naja - werde mir jetzt aus dem "Schlachte-GT" das Steuergerät & die Türveriegelung besorgen.
Beitrag vom 04.02.2009 - 07:20
Ist das ne ansteckende Krankheit ???
Der Fensterheber bei meinem GT hat die gleichen Kranheitssymptome , nur halt auf der Beifahrerseite Ueberrascht
@Gerrit : Wo an der Tür hast es mit WD40 versucht ?
Ich war heut in der Werkstatt , Untersuchung auf Kabelbruch war negativ .
Man sagte mir , dass das Steuergerät Feuchtigkit zieht und deshalb rumzickt !
Ausbau und trocken legen wäre ne Möglichkeit ! Weiß nicht so richtig , was tun ? I dont know
Beitrag vom 05.02.2009 - 18:23
Also ich hab das WD40 voll in die Verriegelung gespritzt. Fehler tritt trotzdem weiter sporadisch auf.
Ich bekomme jetzt von Don147 (der schlachtet nen Zwolitter) das Steuergerät(fahrerseite) & die Verrieglung (fahrerseite) und werde das bei mir austauschen.
Beitrag vom 05.02.2009 - 18:29
Ich hatte schon öfters Probleme mit der Kabelverbindung zur Tür. Da waren angeblich die / der Stecker vergammelt. Machte sich mit einer spinnenen Klimaautomatik bemerkbar und einem nicht funktionierenden Türlautsprecher. Vielleicht ist auch dort der Fehler zu suchen
Beitrag vom 05.02.2009 - 18:34
Die Kabel wurden alle überprüft , sind top .
Die Probleme der Steckverbindung kenn ich schon von der Fahrertür her , da ging das BC , das Licht in der Tür und der Fensterheber nicht .
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schwede am 05.02.2009 - 18:39.
Beitrag vom 05.02.2009 - 18:39
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 785 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Seite in 0.03960 Sekunden generiert
