Montag, 19. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 19.10.2026 - 02:26.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » LÖSUNGSANSATZ: Airbag-Kontrollleuchte
36 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): < zurück 1 (2) 3 weiter >
Da fährt man einmal in den Harz und schon leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte ...... hihihi
Nee aber im Ernst . Dieser Fehler trat heute auf der Hinfahrt zum ersten mal auf .
Am Anfang ging die Lampe immer mal aus und wieder an , aber jetzt leuchtet sie permanent .
Werde morgen mal an den Kabeln rappeln .
Beitrag vom 06.05.2009 - 22:36
@Roland
Da hat wahrscheinlich ein Harzer Grubengeist seine Grubenlampe angelassen und schwupps ist das Licht auf den GT übergesprungen. sorry
Beitrag vom 06.05.2009 - 22:44
@Roland
Kann nicht sein . Ich war gerade bei uns auf die A44 aufgefahren da ging die Lightshow los . Hab mich erst richtig erschrocken als das grell rote Licht an ging . Wusste erst garnicht was das ist .
Naja wird dann nicht so schlimm sein . Morgen mal fummeln .
Beitrag vom 06.05.2009 - 22:56
Heute mal am Kabel unter´m Fahrersitz gerappelt . Lampe aus , Problem gelöst !!
Danke .
Beitrag vom 07.05.2009 - 20:36
Seit heute spinnt meine Airbagleuchte auch, hab mal unter den Sitzen geguckt, und an den Steckern gewackelt, hat aber nichts gebracht. Mal isse an, dann wieder aus, 5km später wieder an usw usw. Morgen mal in der Werkstatt checken lassen. Verdammte Alfa- Elektrik.
Welcher Stecker ist das eigentlich? Dieser 3-polige den man hinten untern Sitz ertasten kann, oder ist da noch ein anderer?
Beitrag vom 13.09.2009 - 22:17
reverend ist offline reverend
Problem (vorerst) gelöst
14 Beiträge - Grünschnabel
reverend`s alternatives Ego
Das genannte Problem tritt bei mir auch immer mal wieder auf - vorzugsweisen, wenn ich hinten jemanden mitnehme.
Meine Lösung: Unter den Sitzen befindet sich ein mehr oder weniger aufgeräumter Kabelbaum, aus dem bei mir zwei Stecker und eine Steck-Klemmvorrichtung herausgucken. Je einer der Stecker ist für die Sitzheizung; welcher, kann man durch abklemmen und ausprobieren herausfinden.
Wenn also mein kleiner GT mal wieder per Airbag-Leuchte nach Aufmerksamkeit verlangt, löse ich die Stecker, öle die Kontakte mit ein wenig Kontaktspray und setze sie wieder zusammen. I.d.R. sollte das Problem so verschwinden. Bei mir muss dann auch der Fehlerspeicher nicht ausgelesen werden, auch meine Werkstatt findet darin nichts und löst das Problem wie genannt.
Reverend
Beitrag vom 26.09.2009 - 10:04
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von reverend suchen reverend`s Profil ansehen reverend zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
12ginH ist offline 12ginH
25 Beiträge - Grünschnabel
Habe heute versucht mit diversen Aktionen die Airbag Leuchte wieder zu deaktivieren. Leider ohne Erfolg.
Maßnahmen:
- Kabelsammlung unter Beifahrersitz rausgeklippt und am weißen (Fahrerseite) Stecker alles gelöst + mit WD40 eingesprüht
- selbiges am gelben Stecker (Beifahrertür) versucht, geht dort aber nicht, daher nur gesprüht
Kann mir jemand sagen, welches von den Kabeln für den Airbag ist?
In den letzten beiden Jahren hat sich die Fehlermeldung auch immer von selbst quittiert, hatte bei der ganzen Aktion auch den Schlüssel abgezogen.
Bevor ich jetzt den GT in die Werkstatt bringe, vielleicht hat jemand noch eine zündende Idee.
Danke
Ecke
Beitrag vom 21.03.2010 - 13:53
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von 12ginH suchen 12ginH`s Profil ansehen 12ginH eine E-Mail senden 12ginH eine private Nachricht senden 12ginH zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
182 Beiträge - Alfista
zu dem problem mit der airbag leuchte das liegt daran das bei angeschalteter zündung oder laufendem motor das man gen sitz verstellt!!!!!
das problem ist schnell zu lösen
unter dem sitz ist der airbag stecker so ein gelber die kabel abschneiden stecker weg und das ganze zusammen löten das heisst also stecker weglassen und dan wird man nie mehr probleme haben mit der airbag leuchte das haben praktisch alle alfas... also ist sehr bekannt grosses Lachen
Beitrag vom 21.03.2010 - 20:42
Maßnahmen:
Danke
am weissen kannst du noch lange wd40 sprühen:D da der gelbe stecker der airbag stecker ist viktory hehe
gruss
Beitrag vom 21.03.2010 - 20:44
Das ist doch mal ein Wort, probiere ich diese Woche noch aus.
Hoffe dass es funzt.
Ecke
Beitrag vom 22.03.2010 - 22:43
musst aber den stecker wegschneiden und alle 3 kabel zusammenlöten dan fuktioniert es 100%
Beitrag vom 23.03.2010 - 23:01
hec_gt ist offline hec_gt
267 Beiträge - Alfista
hec_gt`s alternatives Ego
Uiii, das lässt aber Platz für reichlich Missverständnisse. Ich würd dann doch lieber die betreffenden Adern zusammenlöten und gegeneinander sowie nach Außen (Schrumpfschläuche) gut isolieren. Wenn Du alle zusammenlötest, könnte das eher dazu führen, das noch mehr Warnlampen angehen...
hec_gt
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
340020
Beitrag vom 24.03.2010 - 11:48
hec_gt
es sind nur 3 kabel die man löten muss nur die 3 vom gelben airbag stecker!!!!
wir machen das bei jedem kunde der die airbag lampe angeht und bis heute ist noch keiner zurückgekommen bei dem die lampe wider geleuchtet hat
gruss
Beitrag vom 24.03.2010 - 17:59
wuggs ist offline wuggs
105 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
wuggs`s alternatives Ego
also Leute ich Liebe euch!!! War gerade schon total fertig, mache mich nach der Arbeit auf in meine geliebte alte Heimat dem Pott und kaum eine Autobahnausfahrt geschafft, leuchtet diese blöde Kontrollleute in feuerrot!!!
Ueberrascht
Ich total panisch abgefahren und dachte nur super, direkt Alfa Werkstatt angerufen, da war natürlich keiner mehr am Samstag um 17 Uhr, die nette Dame aus der Zentrale meinte nur nicht weiterfahren und Montag morgen direkt nochmal anrufen! Aergerlich
Ich hab mir schon voll den Kopf gemacht... wie komme ich gleich in den Pott, wie Montag zur Arbeit... Bekomme ich da wohl einen Leihwagen und was kostet wohl der ganze Spaß Aergerlich Das Horror-Szenario war quasi perfekt... Also nichts wie ab nach Hause, mal schauen was das Forum so dazu schreibt! Und zack Stecker abgezogen, wieder drauf und keine Kontrollleuchte mehr da viktory
Hab mich mega gefreut, dass ich nicht den ollen Corsa meines Nachbarn fahren muss, sondern meinen schönen GT Baeaeaeae2
Hab das Auto ja jetzt nochnicht mal einen Monat... Aber dank eurer Hilfe brauch er vorerst nicht in die Werkstatt!
Ganz, ganz vielen lieben DANK!!!
Und ein schönes Restwochenende!!!
Beste Grüße wuggs
Beitrag vom 29.05.2010 - 17:51
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von wuggs suchen wuggs`s Profil ansehen wuggs eine private Nachricht senden wuggs zu Ihren Freunden hinzufügen wuggs auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Und wird die Fahrt jetzt fortgesetzt?
Beitrag vom 29.05.2010 - 19:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 4490 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.06498 Sekunden generiert
