Mittwoch, 30. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.09.2026 - 12:14.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Laute Geräusche auf der Autobahn
alfagt-sg ist offline alfagt-sg
4 Beiträge - Einmalposter
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meinem geliebten Alfa GT 1,9 JTD. Wenn ich auf der Autobahn fahre kommt es immer wieder vor, dass ich ein lautes wummern und Abrollgeräusch höre - auch ein leichtes Vibrieren ist zu merken. Meistens fahre ich Geschwindigkeiten um die 160-180 km/h. Wenn ich dann ein paar mal kurz aber stark die Bremse antippe ist wieder alles einige Zeit normal. Habe das Gefühl, dass es von der vorderen linken Bremse kommt. Mir ist bei Dunkelheit aufgefallen, dass auch mal das mittlere Bremslicht in der Heckscheibe beim fahren rot weiterleuchtet - also scheint ja irgendwas im Bremsbereich zu klemmen. Selten, aber öfter kommt auch die Anzeige, dass das VDC System ausgefallen ist - das hatte ich vor 2 Tagen - bei einem Stop am Rasthof habe ich die Bremse bis zum Anschlag durchgedrückt und gestartet und der Fehler war weg!
Was könnte denn da defekt sein und wird mich dich Sache viel kosten? Leider ist das Konto gerade in den roten Zahlen:-(
Herzlichen Dank im voraus
Philipp
Beitrag vom 11.06.2014 - 14:55
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von alfagt-sg suchen alfagt-sg`s Profil ansehen alfagt-sg eine E-Mail senden alfagt-sg eine private Nachricht senden alfagt-sg zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hy, also als erstes dachte ich bei diesem Wummern an die Reifen, hatte ich auf der Hinterachse einmal diesen Sägezahn, dadurch war ein sehr dumpfes und unangenehmes wummern zu verspüren. Es lässt sich relativ leicht ertasten, wenn man mit der Handfläche über den Reifen fühlt, spürt man leichte unebenheiten. Wielange sind die Reifen schon drauf?
Nur so eine Idee, die man "kostenlos" prüfen kann. Àndere Ursachen sind ebenfalls möcglich, aber irgendwie muß man anfangen zu suchen. Bremslicht kann daran liegen, dass der Bremslichtschalter eventuell defekt ist, oder brennt nur das 3.Bremslicht?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 11.06.2014 - 18:18.
Beitrag vom 11.06.2014 - 15:35
vielen dank für die schnelle antwort. sägezahnbildung werde ich überprüfen - die reifen sind aber noch gut in schuss. ausserdem spricht ja dagegen, dass ich durch kurzes und festes bremsen das Problem beheben kann. genau - es ist nur das 3. Bremslicht, dass im zusammenhang des anderen Problems auftritt- deshalb dachte ich ja direkt an das Bremssystem - nur komisch, dass es nur auf der Autobahn auftritt!?
Beitrag vom 11.06.2014 - 15:42
Das ist logisch, da dies scheinbar nur bei hoher Geschwindigkeit auftritt. Hast du schon Mal versucht kurz mit dem linken Fuss, ganz sachte, das Bremspedal zu drücken, wenn dies auftritt, aber ohne an Geschwindigkeit zu verlieren, also nur das Pedal soweit drücken, dass die Beläge gerade so anliegen. Wenn du dich nicht traust mit dem linken Fuss zu bremsen, dann dies nicht anwenden.
Sägezahnbildung hat nichts mit noch guten Reifen zu tun. Du kannst dies an Reifen haben, die mal soeben 10.000 Km gelaufen haben. Und wenn du dann noch von hinten nach vorne gewechselt hast zeigt sich dies noch schlimmer.
Beitrag vom 11.06.2014 - 16:40
auch dir vielen dank - kann ich gerne mal ausprobieren - also mit links bremsen - aber was hat das dann zu bedeuten? -Sägezahnbildung? klingt doch unlogisch, wenn ich es sonst durch kurzes bremsen wieder beheben kann - irgendwas verklemmt sich doch da? und springt nicht mehr zurück - ggf bremssattel etc?
Beitrag vom 11.06.2014 - 16:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 562 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Gast21092018 (42), GT2,0 (41)
Seite in 0.04791 Sekunden generiert
