| Wie Bremsschläuche wechseln |
Hallo, habe aus Versehen einen Bremsschlauch angeflext. Was muss ich beim Wechseln beachten? Gibt es da eine Anleitung zu?
| Beitrag vom 19.09.2014 - 19:42 |
| 1600 Beiträge - Hardcore - Alfista
Eigentlich nur, dass Bremsflüssifkeit sehr agressiv zu Lack ist. Also aufpassen, dass du keine Tropfen auf den Lack bekommst beim Arbeiten. Ansonsten die Bremsflüssigkeit sehr schnell mit viel Wasser abwaschen.
Wenn du schon einen wechselst, schau dir die anderen an, denn der Preis für die Schläuche isr nicht so hoch und eventuell andere gleich mittauschen und im jeden Falle die Bremsflüssigkeit komplett austauschen, du musst eh Entlüften und hierbei geht schon eine kleine Menge Flüssigkeit drauf.
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 20.09.2014 - 10:00 |
Also, es ist gar nicht so einfach Samstags Ersatz für einen Bremsschlauch zu bekommen. Habe 3 Werkstätten in München und Umgebung abtelefoniert und keine hatte einen Schlauch auf Lager. Musste dann zu einem großen Teilehändler nach Mühldorf fahren. 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück.
Solltet ihr das mal machen müssen:
1.) Wie scheinbar sämtliche Fahrwerksschrauben (deshalb die Flex) war auch die Überwurfmutter der Bremsleitung so verrostet dass sie sich nicht bewegen ließ. Auch nicht mit einem Bremsschlauchschlüssel den ich extra gekauft hatte. Ich habe den Bremsschlauch dann zuerst oben festgedreht und erst dann unten am Sattel befestigt. Dabei muss man den Sattel drehen da der Schlauch ja nicht verdreht werden darf. Vorsicht! Das Gewinde ist sehr anfällig, darauf achten dass der Schlauch wirklich GERADE eingedreht wird.
2.) Danach muss man an allen vier Bremsen entlüften und die Bremsflüssigkeit wieder auffüllen. Die Mietwerkstatt hatte dazu extra ein Gerät. An den Bremssätteln findet ihr unter den Plastiknippeln eine Entlüftungsschraube. An dieser wird solange Flüssigkeit abgelassen bis keine Luftblasen mehr austreten.
VG
MunichAlfa
| Beitrag vom 20.09.2014 - 17:14 |
Hydraulikflüssigkeit im Kupplungskreis ebenfalls erneuert? |
Bitte?
| Beitrag vom 20.09.2014 - 19:01 |
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 545 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
alfapower1 (41), Alfista79 (47), GT-QV (57), Hoft (37), lenamodball (80), Molmi1999 (27), PumPer (34), sandsack (83), schmocki (41), xXx H4wK xXx (49), ølwanne (52) |
Foren-Topuser
