Samstag, 21. Februar 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.02.2026 - 03:52.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Luft im Bremssystem?
Chris1706 ist offline Chris1706
86 Beiträge - Neuling
Chris1706`s alternatives Ego
hatte von euch schon mal einer das Phänomen, dass die Bremsbeläge (Brembo Bremsanlage) zuviel spiel haben
und beim betätigen des Bremspedals an die Bremsscheiben "knallen" und dadurch ein "klack-Geräusch" zu hören
ist? Bremsen waren komplett nagelneu (Scheiben+ Beläge) als ich das Fahrzeug im Januar gekauft hatte. Habe das dann auch erst paar Tage später festgestellt. Mit der Bremsleistung es gibt keine Probleme. Kann das Luft im Bremssystem sein, sodass die Bremskolben zurückgezogen werden (vakuum) und dadurch die Beläge lockerer sind als sie sein müssten? I dont know
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Christian huhu
Alfa Romeo GT 3.2, schwarz, Bj. 10/2004, H+R 35 mm Tieferlegung, Sportspeiche 3 schwarz gepulvert
Beitrag vom 03.06.2015 - 19:14
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Chris1706 suchen Chris1706`s Profil ansehen Chris1706 eine private Nachricht senden Chris1706 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine ausführliche Erklärung/Hilfe, wie immer grosses Lachen
Also, die erste Betätigung des Bremspedals beim fahren kommt mir auf jeden Fall etwas weich vor.
Werde die Beläge mal rausmachen und alles reinigen, wenns hilft ist ja gut, ansonsten bleibt ja noch die
Option der Entlüftung.
Gruß Christian freunde
Beitrag vom 04.06.2015 - 11:24
Bist du dir sicher, dass es an beiden Seiten ist? Nicht, dass du eine Bremsscheibe hast, welche einen Schlag hat und dieser Schlag die Klötze an dieser Seite weiter auseinander treibt?
Dies müsste man bei leichtem Betätigen des Bremspedal feststellen, da es dann normalerweise an der Seite anfängt zu wibrieren.
Beitrag vom 04.06.2015 - 12:41
Axel-GTV ist offline Axel-GTV
Axel-GTV`s alternatives Ego
Wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit? Älter als zwei Jahre sollte sie auf jeden Fall nicht sein.
Ich habe schon mal krümmelige Bremsflüssigkeit aus einer Bremse rausgeholt (die war aber schon 7 Jahre alt).
Mit Wechsel der Bremsflüssigkeit geht die Entlüftung ja gleich mit durch, daher bietet sich die Gelegenheit für einen Wechsel an.
Beitrag vom 04.06.2015 - 13:25
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 478 Gäste online. Neuester Benutzer: r1323
aloys (63), BAVA (40), Tychi (57)
Seite in 0.03284 Sekunden generiert
