| großes Problem: GT 3.2 V6 - Auto geht einfach aus !?! |
| 2116 Beiträge - Profi Alfista
habe folgendes Problem (seit letztem Wochenende):
Als ich am Samstag ca. 100km mit dem Auto unterwegs war - musste ich ins Navi eine neue Adresse eingeben - hierzu habe ich kurz angehalten und die Daten hinterlegt! Der Motor war an ... auf einmal geht der Motor in die Knie ... ABS und ESP Fehler leuchtet auf ... Motor fängt sich dann aber wieder - also Auto ging nicht aus ....
Wenige Minuten später trat der Fehler dann wieder auf !!! Dachte mir liegt ggf. irgendwie an der Batterie und habe diese dann am Sonntag ans Ladegerät gehängt .... Obwohl das bei laufendem Motor ja eigentlich nicht die Batterie sein kann, oder?
Gestern lief der GT dann ganz normal - musste aber auch nicht viel Wegstrecke zurück legen ... nur ca. 10km zur Arbeit und wieder zurück ... Mittagspause ebenfalls diese Strecke! GT sprang normal an ... ohne weitere Vorzeichen ... dachte Problem hat sich erledigt. ....
Heute nun in der Mittagspause habe ich einen Kollegen zuhause abgeholt - kurz noch auf einen Kaffee ins Haus ... und danach wieder zurück ins Auto ... und da ! ncihts tut sich ... keine Reaktion .. nichtmal auf den Schlüssel hat der GT reagiert - wie wenn gar kein Saft da wäre ... ! Motorhaube auf ... Kollege wollte schon Starterkabel holen ... doch dann ... auf ein Schlag nimmt er den SChlüssel wieder an ... und lief dann auch wieder ganz normal !!!! Uhrzeit/Datum etc. hat sich auf 0:00 zurückgestellt.
Heute Abend dann als ich von der Arbeit weg wollte wieder das gleiche Spiel! Nun geht es aber noch weiter ... kurz zur Tanke - alles normal !!! danach in Waschanlage - auf ein Schlag geht das Auto während des Standbetriebs einfach aus ... ! Danach wieder Tür auf ... alles ganz normal !!!! Kurz zum Geldautomat Auto läuft ... geht wieder einfach aus ... lässt sich im ersten Moment nicht starten ... aber dann nach Tür auf Tür zu ... und ein paar versuchen gehts wieder ....
Komische geschichte? hab hier schonmal im Forum gesucht - konnte nichts passendes finden! Ich hoffe ihr könnt mir helfen - will am Wochenende eine längere Strecke zurücklegen - da kann ich so eine Zickerei nicht brauchen....
Im voraus vielen DANK für eure Hilfe.
neveuno
| Beitrag vom 13.10.2015 - 19:31 |
| 1605 Beiträge - Hardcore - Alfista
Wenn man dies liest, könntest du ein Masseproblem haben. Hast du, bevor du die Batterie ans Ladegerät gehängt hast nachgemessen, wieviel Volt noch rest sind?
Wenn der Strom zu tief fällt, wirst du auch Ausfälle haben. Einige der Steuergeräte sind mit Strommesser versehen und schalten ab wenn die Spannung zu tief ist.
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 13.10.2015 - 20:04 |
...habe in einem anderen forum die info bekommen dass es ggf doch an der batterie liegen könnte ... die hat inzwischen knappe 5 jahre auf dem buckel... von dem her nicht ganz unwahrscheinlich ....
aber können die symphtome auf eine batterie passen? auto springt ja sonst ohne probleme an....
lg neveuno
| Beitrag vom 13.10.2015 - 21:11 |
ja, aber er geht nicht einfach aus mit toter batterie.
ich hatte kürzlich einen zellenschluss und konnte noch solange fahren, bis ich den motor abgestellt habe.
kontrolliere mal die flachsicherungen in dem sicherungskasten auf dem pluspol der batterie.
da sind zwei stück. eine für alle elektrischen verbraucher (die dem kotflügel zugewandte) und die andere für den motor (die obere, dem motor zugewandte).
wenn diese kaputt ist und der kontakt lose rumfliegt, kann dieses phänomen auftreten.
| Beitrag vom 14.10.2015 - 00:48 |
| 213 Beiträge - Alfista
einfach ausgehen mit ner toten Batterie... das würd ich auch nicht erwarten. Aber der 3.2 verhält sich mit ner toten und ohen Batterie unendlich merkwürdig. Habe sone Spastereien noch bei keinem Auto gesehen was der veranstaltet wenn die Batterei am Arsch ist.
Ich sag Dir, tausch die mal. Dabei haste dann ja auch den Teil der Plus-Pol befestigung in der Hand und kann sie auf korrekten Sitz hin testen.
| Beitrag vom 14.10.2015 - 11:16 |
| 146 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
Moin,
ist mir bei meinem 159er auch schon passiert..
Batterie hatte Zellenschluss, von jetzt auf gleich, sprich, auf einmal "Lichtorgel" im Kombiinstument
mit Meldungen wie ABS, VDC,Hill Holder, etc. nicht verfügbar.
Dann setzte der Tacho aus und auf dem Gelände des freundlichen, ging der Motor dann aus.
Die Batt. war so leer, dass ich nicht mal den elektronischen Schlüssel rausbekam..die verriegelung
öffnete nicht (habe es aber mithilfe der "notentriegelung" rausbekommen)
Will sagen, selbst ein Diesel läuft mit leerer Batterie nicht allzuweit
| Beitrag vom 14.10.2015 - 13:11 |
| 771 Beiträge - Alfista - Junkie
hatte solche Probleme mal an meinem alten A3.
Dort war eine Lötstelle nicht mehr in Ordnung und musste neu gelötet werden.
Ging auch einfach während der Fahrt aus und danach wieder an....
ALOAH aus der schönen Pfalz!!
| Beitrag vom 14.10.2015 - 17:10 |
| 981 Beiträge - Alfista - Junkie
Ich hatte bei meinem V6, im Zusammenhang mit einer "erschöpften Batterie", exakt diese Fehler !
| Beitrag vom 14.10.2015 - 18:15 |
super vielen DANK für die zahlreichen mitteilungen!
ich habe nun gestern abend eine neue batterie bestellt...
müsste morgen ankommen !!!! werd sich dann gleich einbauen und wieder berichten....
...hatte den GT letzte nacht am ladegerät ... heute lief alles ohne problem - einwandfrei!
ich glaube so langsam auch dass es die batterie sein muss...
tanti saluti und schönen abend.
neveuno
| Beitrag vom 14.10.2015 - 19:25 |
| 84 Beiträge - Neuling
servus,
das gleiche spielchien hat mal mein motorrad gemacht
ist zwar kein auto aber das hört sich genau so an.
war auch die batterie aber ein motorrad läuft nicht wenn die batterie hinüber ist weil die lichtmachine zu schwach ist
| Beitrag vom 14.10.2015 - 21:01 |
Zitat Original geschrieben von NicoGT
aber ein motorrad läuft nicht wenn die batterie hinüber ist weil die lichtmachine zu schwach ist |
Das halte ich jetzt mal so ganz spotan für eine amtlich pauschale und gewagte Aussage!
| Beitrag vom 15.10.2015 - 09:44 |
Ich auch. Denn dann würde man früher oder später stehen bleiben und ohne Ladegerät würde man die Saison nicht durchhalten.
| Beitrag vom 15.10.2015 - 13:51 |
Na ja.... manche fahren ja nicht so viel
| Beitrag vom 15.10.2015 - 14:23 |
