Autor |
247 Beiträge - Alfista
Hallo liebes Forum ich brauche eure Hilfe und euer Fachwissen.
Und zwar der Schlauch von den Injektoren ist mir vor 3tagen abgeflogen vom Rücklauf Behälter dann habe ich ihn befestigt mit einer Schelle und er flog unten an den Düsen ab dann stelle ich fest das aus dem Rücklauf Behälter wo eigentlich nur Sprit zurückläuft Diesel raus will weil irgendwo Druck gegeben wird. Darauf hin habe ich den dieselfilter gewechselt , den Rücklauf Behälter , und jetzt gerade eben die Hochdruck Pumpe, und da bei habe ich festgestellt das die Pumpe alles über den Rücklauf raus drückt und somit den Druck erzeugt aber auch eine neue Pumpe machte das selbe. Jetzt haben wir gerade den Tank ausgebaut und die Leitung geprüft und alles ist ok Leitung sind frei und die tankpumpe geht auch. Ich stehe jetzt vor einem Rätsel wieso pumpt die Pumpe den Diesel in den Rücklauf bzw warum entsteht da Druck. Es handelt sich um ein 1.9 JTD
Ich lade auch gern Videos hoch wo man den Schlauch sieht und den Druck.
Ich hoffe jemand hat eine Idee woran es liegen könnte und kann mir helfen bin für jeden Tipp dankbar
Mit freundlichen Grüßen Kevin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von re-kvn-GT am 16.06.2018 - 15:18.
Beitrag vom 16.06.2018 - 15:17 |
Regelventil oder irgendetwas an der Elektronik spinnt.
Bedenke ich bin Laie, aber das sind meine ersten Gedanken.
Als ich damals mal Startschwierigkeiten hatte, habe ich etwas ähnliches wie du es hast gelesen. Damals ging es um den Filter für den Diesel und die Ventile die für den Druckaufbau zuständig sind. Damals habe ich auch so universale "Adapter" fürs Ventil gefunden, die für besseren Druck sorgen sollten. Bei mir war es ein undichter Filter, hatte Sauerstoff drin und im Winter wurde der Diesel zu kalt zum starten. Danach hatte ich mich nicht mehr mit der Thematik bzw. dem Kreislauf beschäftigt.
Abonniere mal den Thread und hoffe dir wird geholfen. Mich würde wirklich interesseren woran es liegt.
GT 1.9 JTD aus Leverkusen
Telegram: bartekino
bartekp at hotmail . de |
Beitrag vom 18.06.2018 - 01:14 |
Hi
ich habe das Problem gefunden nach dem fast alles ausgetauscht wurde was ein Fehler erzeugen kann.
bei mir war der Rücklauf im Tank verstopft und deswegen konnte der Diesel nicht ablaufen.
dem Zufoge ist der schlauch oben abgeflogen. in der Tankpumpe ist ein kleines klappventil und das war verstopft.
ich hoffe ich kann in Zukunft anderen damit helfen.
MfG Kevin
Beitrag vom 03.07.2018 - 20:08 |
Administrator 12458 Beiträge - Alfista Brainiac
Danke für die Info
Beitrag vom 04.07.2018 - 07:21 |
Dankeschön. Von diesem Ventil habe ich gesprochen. Es gibt wie gesagt so Adapter, damit das nicht passiert
Telegram: bartekino
Beitrag vom 21.07.2019 - 17:03 |
