Mittwoch, 24. April 2024
107130 Beiträge & 6313 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.04.2024 - 10:26.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fensterheber Defekt
jzicker ist offline jzicker
Themenicon    Fensterheber Defekt
4 Beiträge - Einmalposter
als ich gestern aus der Tiefgarage fahren wollte hat mein Fensterheber (Fahrerseite) nicht mehr funktioniert. Das typische Betätigungssignal kommt, jedoch kein Hoch/Runterfahren des Fensters.
Auf der Beifahrerseite funktioniert alles wie normal, da getrennter Motor.
Was komisch ist, dass das Fenster seitdem versucht immer wieder automatisch hoch zu fahren, obwohl das Fenster ganz oben ist. Dies passiert ca alle 20 sek... auch wenn die Zündung aus und der Alfa abgeschlossen ist.
Das "reseten" ist leider nicht möglich, da das Fenster sich nicht runterfahren lässt...
Hat jemand eine Idee? smile
Bin über jeden Tipp dankbar und wünsche allen ein sonniges Wochenende!!!
Grüße Jens
Beitrag vom 13.07.2018 - 22:09
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von jzicker suchen jzicker`s Profil ansehen jzicker eine E-Mail senden jzicker eine private Nachricht senden jzicker zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Sicherung wurde gezogen, 30 min gewartet jedoch leider keine Besserung.
Das Fenster versucht weiterhin eigenhändig zu schließen...
Werde mal die Türverkleidung abmontieren und mir die Sache genauer anschauen...
@Stephan: Hattest du schon mal die gleichen Probleme und hast du Einklemmschutz/ Schaltgerät gewechselt? Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten?
Hast du sonst noch eine andere Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Beitrag vom 15.07.2018 - 19:29
XaXaX ist offline XaXaX
Schalter defekt
43 Beiträge - Neuling
XaXaX`s alternatives Ego
Habe fast das selbe Problem. Bei mir ist Fahrerseite der kleine Fensterheberschalter locker. Nur wenn ich diesen mit 2 Fingern runter drücke und gleichzeitig nach hinten schiebe lässt sich bei mir das Fenster steuern. Also Fazit: Die Box mit den Fensterheberschaltern und den Spiegeleinstellunegn auswecheseln. Das ist ne einfache Sache ohne die Verkleidung abzunehmen. Schalterbox raus neue rein fertig. WENN da nicht das Problem wäre die Box zu bekommen. Habe schon alles durchgesucht aber überall kriegt man nur die mit dem einzelnem Schalter für die Beifahrerseite. Der doppelte für die Fahrerseite wird schwer. Bei ebay habe ich einen gesehen aber für 200 Takken. Aergerlich
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von XaXaX am 16.07.2018 - 13:33.
Beitrag vom 16.07.2018 - 13:31
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von XaXaX suchen XaXaX`s Profil ansehen XaXaX eine E-Mail senden XaXaX eine private Nachricht senden XaXaX zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Schalter defekt
Also da hier beschrieben wird das das Fenster alle 20 Sekunden versucht hoch zu fahren wobei das Fenster schon oben ist bin ich mir zu 99% sicher das das der Schlaterkontakt ist. Den meine ich. Der ist auf der Fahrerseite doch doppelt und auf der Beifahrerseite einzeln. Um auszuschliessen das ich hier einen falschen Begriff verwende habe ich mal ein Bild von dem Teil was ich meine angefügt. Und was mich auch interessieren würde: Der GT basiert ja innen auf dem 147. Für den gibs den Schalter aber nicht für den GT. Würde der unter Umständen vielleicht auch beim GT passen ?
Beitrag vom 17.07.2018 - 10:02
9760 Beiträge - Crazy Alfista
Innenansicht der Schalteinheit
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Rolando Gt am 17.07.2018 - 14:41.
Beitrag vom 17.07.2018 - 14:37
Schalter defekt
Lieferbar wo? Bitte mal den link für die Schaltereinheit Fahrerseite senden. Danke!
Beitrag vom 18.07.2018 - 12:52
Schalter defekt
Also zusammenfassend ohne viel Tralala: Wo gibts die Schaltereinheit (Fahrerseite mit Fensterheber rechts und links und Spiegeleinstellung). Bitte Link posten. Danke
Beitrag vom 18.07.2018 - 23:52
1613 Beiträge - Hardcore - Alfista
Ich hab noch eine rumliegen, die kann ich Dir für 120€ vermachen. Aber ohne Schalter und ohne Blende, die brauche ich selber.
oder Du kaufst die neu für 269€ hier:
https://www.axel-augustin.de/shop2/Fensterheber-Sc...mumil20 b64
allerdings, wenn nur Dein Knopf locker ist, dann solltest Du den mal genauer untersuchen, ob nicht ein kleiner Haltepin an der Seite abgebrochen ist. Dann bräuchtest Du nur einen Knopf!
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 19.07.2018 - 02:52.
Beitrag vom 19.07.2018 - 02:43
So, nachdem immer noch keine Besserung in Sicht ist, habe ich mal die Türverkleidung abgebaut um mir das Steuergerät anzuschauen. Habe jetzt auch erstmal ein Stecker gezogen, dass es nicht weiter nervt...
Um ehrlich zu sein, bin kein großer Schrauber und bin am Überlegen, ob ich das Steuergerät erstmal tauschen soll (mit einem gebrauchten).
Was meint ihr?
Wünsche ein schönes Wochenende!
42_IMG_20180721_123035+new2
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von jzicker am 21.07.2018 - 14:02.
Beitrag vom 21.07.2018 - 14:01
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 205 Gäste online. Neuester Benutzer: Dale2411
AlfistiKTM (37), choell (75), Cody (42), Crowbar777 (55), France147GTA (33)
Seite in 0.07007 Sekunden generiert
