Dienstag, 29. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.09.2026 - 20:15.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Problemlösung P1238 und Fensterheber
CARRICK ist offline CARRICK
3 Beiträge - Einmalposter
Hallo...gleich 2 Fehler fast gleichzeitig...ok Fensterheber Fahrerseite zuerst....Fenster schloss nicht mehr und blie ca 2 cm oben offen..kein Mucks mit allen Tricks...Innenverkleidung geöffnetTip für die Plastikabdeckungen Nagelhornhautpfleger aus Kunststoff oder Gitarrenplektrum nehmen...Motor ausgfbaut(umsonst)..geprüft..läuft..Audbau Mozor und Fenster war anstengengend ..hier Achtung Fenster hat hinten 2 Befestigungsschrauben und vorne eine die jedoch schräge Führung hat..erst die hinteren 2 raus dann die vorne raus(Schrauben) und Fenste hinten hoch und schräg nach hinten rausziehen da vorne schräg eingesetzt.Die 4 Halteschraube von den elektrischen Fensterführungen hatte ich gelost wie aiuch die 3 Motorhalteschrauben...so kann man das Fenster besser rauswackeln..Motor und Führungen kann man leicht rausnehmen..hätte ich gewusst daß die Motorzuleitungen im gelben Stecker mittig liegen und orange und braun sind hätte ich ohne Ausbau prüfen können ob der Motor geht...na ja..Motoreinbau umgekehrt ...recht einfach...so Steuergerät angesehen..dunkle korrodierte Steckkontakte gesäubert..blank gekratzt und Kontaktreiniger verwendet...alles funktioniert wieder für 0€...Fazit erst Kontakte checken,reinigen dann schrauben hätte mit 4 Stunden sparen können...näcster Fehler P1138 Luftmenge..zuerst den Druckmesseg auf der Ansaugbrücke gereinigt.....dann VTG gecheckh und mal mechynisch betätigt...lief gut..gefahren ..Fehler war raus aber immer nocv etwas dunkle Beschleunigungsfahne...Schläuche gecheckt...Schlauch vom Turbo zum Ladeluftkühler hatte kleinen Riss..Schlauchkosten 30€...Alfa tennt wieder russfrei wie ein Stier...
Beitrag vom 02.02.2023 - 09:50
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von CARRICK suchen CARRICK`s Profil ansehen CARRICK eine E-Mail senden CARRICK eine private Nachricht senden CARRICK zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Sorry Fehler 1238
Im Text falsch...
Beitrag vom 02.02.2023 - 09:52
RE: Problemlösung P1238 und Fensterheber
2646 Beiträge - Profi Alfista
Super, alles richtig gemacht! grosses Lachen
Original geschrieben von CARRICK
...war anstengengend ..
Das Lesen leider auch.
Ich will nicht meckern, aber das nächste mal vielleicht den Text etwas gliedern und den einen oder anderen Schreibfehler korrigieren...
dann liest es sich leichter! freunde
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Stingray am 04.02.2023 - 06:11.
Beitrag vom 02.02.2023 - 18:42
Schreibfehler
Ok sorry...ohne Lesebrille mit dickem Daumren geschrieben...
Beitrag vom 02.02.2023 - 18:52
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 797 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
alfaGT7 (46), arese (60), djzenz (36), Everlast (43)
Seite in 0.05068 Sekunden generiert
