Montag, 20. April 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.04.2026 - 15:02.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Erfahrungen Fehlermeldung nach Zündspulenwechsel
Cappo80 ist offline Cappo80
15 Beiträge - Grünschnabel
Cappo80`s alternatives Ego
Wollte Euch hier meine Erfahrungen bezüglich Zündspulen von Magneti Marelli mitteilen.
Ich habe neue Zündspulen gekauft, da der 2.0JTS Motor unter Last im niedrigen Drehzahlbereich ein wenig bockt und auch schon im Standgas etwas unruhig läuft.
Verbaut waren Bosch und NGK ohne Fehlermeldungen.
Mit den neuen Spulen läuft der Motor nun wesentlich ruhiger, runder, besser. Allerdings geht nun beim Start des Motors, sofort die Fehlermeldung Motorsteuerung an. Ein Auslesen bei der Werkstatt meines Vertrauens hat je eine Fehlermeldung auf allen vier Zylindern ergeben. Nach dem Verbau einer alten Zündspule auf einem der Zylinder, ist auf eben diesen kein Fehler mehr vorhanden. Kurios und merkwürdig zugleich!
Beitrag vom 04.08.2023 - 15:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Cappo80 suchen Cappo80`s Profil ansehen Cappo80 eine private Nachricht senden Cappo80 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich bekomme nächste Woche auch 4 neue Zündspulen von Magneti Marelli .Die Alten sind ebenfalls von Bosch .
Mal sehen ob es auch Probleme gibt.
Werde berichten.
Beitrag vom 04.08.2023 - 17:42
Bullitt954 ist offline Bullitt954
54 Beiträge - Neuling
Bullitt954`s alternatives Ego
Moin Moin,
ich hatte seinerzeit bei meinem JTS zusätzlich noch Probleme mit den Injektoren, diese tropften gelegentlich und erzeugten ein ganz ähnliches Bild (unruhiger Leerlauf, stottern unter Last). Dies war aber immer sporadisch, als mir die Zündspulen durchgebrannt sind, konnte man das ganz gut merken, die Fuhre lieft wie ein Sack Nüsse...
Hatte seinerzeit auch die Spulen getauscht, aber ohne wirklichen Erfolg. Der Fehler wanderte bei mir nicht mit, sondern kam auf allen Zylindern. Ich hab aber die Fehlermeldung nicht mehr parat... zu lange her... war irgendwas mit Gemisch meine ich.
Will dir keine Angst machen, aber vllt. sollte deine Werkstatt das mal in Betracht ziehen. Nach dem Tausch der Injektoren (damals glaube ich ca. 800€ für alle 4) lief mein JTS wieder wie am ersten Tag.
Gruß Christoph
GT 3.2 V6 + Alfetta GTV2000 ('76)
Beitrag vom 07.08.2023 - 10:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Bullitt954 suchen Bullitt954`s Profil ansehen Bullitt954 eine private Nachricht senden Bullitt954 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Zündspulen VS. Injektoren
Danke für Deinen Beitrag!
Wie geschrieben läuft der Motor ja mit den neuen Zündspulen super, leider produzieren diese eine Fehlermeldung. Gehen jetzt nach Absprache zurück und ich benötige wieder Neue, oder neue Gebrauchte.
Beitrag vom 07.08.2023 - 19:18
Das hab ich wohl überlesen, wäre ja gut, wenn sich damit dann das Problem löst.
Drück dir die Daumen ;)
Gruß Christoph
Beitrag vom 08.08.2023 - 10:09
Die Spulen wurden eben getauscht und das Problem trat auch bei meinem GT auf.
Immer beim starten kommt die Fehlermeldung.
Bei den alten Boschspulen ist der Fehler wieder weg
Anscheinend harmonieren die Teile von Magneti Marelli nicht mit der Bosch Elektronik.
Haben jetzt die teueren Boschspulen bestellt und werden demnächst eingebaut.
Beitrag vom 08.08.2023 - 16:23
Das tut mir leid für Dich. Allerdings auch wieder für mich beruhigend. Habe mir die Bosch nun auch bestellt.
Beitrag vom 09.08.2023 - 09:37
Auf jeden Fall sind wir um eine Erkenntnis reicher.
Beitrag vom 09.08.2023 - 21:38
2645 Beiträge - Profi Alfista
Nur mal so am Rande, fahre ja keinen 2.0er
Ich habe kürzlich meine 6 Zündspulen getauscht. Habe aber auf die wesentlich teureren Boschteile, die zuvor verbaut waren, verzichtet und
stattdessen 6 Hella Zündspulen eingebaut.
Pfeil deutlich günstiger als Bosch und Magneti Marelli
Pfeil keine Fehlermeldung
Beitrag vom 12.08.2023 - 07:10
goran ist offline goran
Same here, ich habe auch seit Frühjahr 6 neue Hella Spulen drin. Keine Probleme.
Anscheinend ist der v6 hier unempfindlicher.
Beitrag vom 12.08.2023 - 08:00
Die Zündspulen von Bosch sind verbaut.
Keine Fehlermeldung.
Motor schnurrt . Alles wieder im grünen Bereich grosses Lachen
Beitrag vom 18.08.2023 - 12:53
Bei dem JTS muss man evtl. das proxy alignment durchführen. d.h. die neuen elektrischen bauteile anlernen.
Beitrag vom 18.08.2023 - 19:22
Bei mir ist nun auch wieder alles gut!
Beitrag vom 22.08.2023 - 10:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 544 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
AlfaJu (72), Anja56 (70), bigl (52), Gagi (43), Kyylshrunk (60), Zagato (49)
Seite in 0.03891 Sekunden generiert
