Mittwoch, 29. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.07.2026 - 05:19.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Rückwärtsgang
yux ist offline yux
Rückwärtsgang
23 Beiträge - Grünschnabel
Da ich erst seit 3 Wochen Alfa GT-Fahrer bin verunsichert mich eine Tatsache an meinem Auto. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs direkt aus dem 1. Gang heraus kommt es relativ haüfig vor, daß der Rückwärtsgang nicht richtig einliegt oder knirscht und "schrubbt". Der Werkstattmeister meinte, bei Alfa solle man vorher in den 3. Gang schalten.??? Kann das sein??? Muß ich mir bei 36 TKM schon Gedanken über die Kupplung machen ??? Nach einer Woche wurde diese bereits entlüftet und eingestellt. Würde mich über Meinungen und Tipps von erfahrenen Fahrern freuen.
Beitrag vom 27.08.2007 - 23:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von yux suchen yux`s Profil ansehen yux eine E-Mail senden yux eine private Nachricht senden yux zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hast du den 2.0L?
Beitrag vom 27.08.2007 - 23:05
yux ist offline yux
ja
Beitrag vom 27.08.2007 - 23:06
yux ist offline yux
GT-2.0 distinctive
Beitrag vom 27.08.2007 - 23:07
Ich würde mir keine grosse Sorge machen! Bei den 5 Gänge habe ich die Erfahrung gemacht dass man einfach nicht zu schnell vom 1. in den Rückwärtsgang schalten muss!
Wenn Du im ersten bist und dann kurz in den Leergang gehst und dann wieder auskuppelst und den Rückwärtsgang legts, was passiert dann? Probier mal!
Übrigens das mit dem 3. Gang stimmt.....
Beitrag vom 27.08.2007 - 23:12
Nun ja, ab und zu hakelt der Rückwärtsgang ein wenig. Kommt aber eigentlich sehr selten vor. Aber Kratzgeräusche hatte ich noch nie.
Beitrag vom 27.08.2007 - 23:57
Wenn du den Gangwahlhebel ohne RGA hast (also das Aluteil mit dem runden Knauf obendrauf) dann ist es völlig normal. Der springt dann auch hin und wieder mal raus oder geht nicht richtig rein.
Gewöhnungssache, einfach beim einlegen den Hebel festhalten und erst loslassen wenn du mindestens rollst. Dann rastet er auch richtig ein.
Beitrag vom 28.08.2007 - 01:08
Genau so handhabe ich das auch immer, funktioniert eigentlich ganz gut.
Beitrag vom 28.08.2007 - 11:18
ja ich glaube die benziner getriebe sind nicht syncronisiert, die diesel getriebe schon....deswegen ist das wohl normal, hat mir ein meister mal gesagt, eine sekunde schaltpause sollte man machen, wenn man vom 1. in den rückwärstgang schaltet.....(bei benzinern)
Zwincker
Beitrag vom 28.08.2007 - 11:45
Bei mir hakelt es auch manchmal . Einfach nicht zu schnell in den RG schalten .Und den Schaltknüppel ganz nach hinten drücken . Dann merkt man einen kleinen Wiederstand der überwunden werden muß .Dann ist der RG eingelegt . So ist das bei mir .
Beitrag vom 28.08.2007 - 12:45
yux ist offline yux
Vielen Dank für Eure Anregungen. grüße yux
Beitrag vom 28.08.2007 - 14:08
Worüber ich mir mal gedanken gemacht habe, es ist ja beim 937 bekannt das die Gummis auf den Schaltzügen schon nach 10k km ausleiern und es dann sogar (wie bei mir einst) dazu kommen dann das die ganze Schaltreihe die auf Schub arbeitet (2 / 4 / R) nicht mehr einzulegen ist...
Wenn ich meiner erinnerung Folge wars glaube ich für circa 7-8 tkm weg nachdem die Züge bei mir getauscht wurden...
Oder denk ich jetzt quer zwincker2
Beitrag vom 28.08.2007 - 16:01
Also ich hatte noch keine Probleme .
Beitrag vom 28.08.2007 - 16:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 226 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
alfasudti (50), Alfa_GT_ch (43), Chizzo (39), FabioGulla28 (42), lightdesk (49), mao (45)
Seite in 0.03095 Sekunden generiert
