Sonntag, 22. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.11.2026 - 23:09.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Kilometeranzeige Blinkt !
GT81 ist offline GT81
Themenicon    Kilometeranzeige Blinkt !
37 Beiträge - Neuling
GT81`s alternatives Ego
Hallo an alle meine frage ist bei wem taucht das auch auf und warum bei mein kollegen ist es seit dem radio umbau blinkt nicht oft nur ab und zu freu mich auf jede info DANKE
Mit Freundlichen Gruss
GT81
mein Alfa GT 2.0 JTS Distinctiv 17zoll schlappen tiefer durch federn zur zeit.Seitenmakierungsleuchten,getönte heckscheiben,böser blick und ein Heckflügel mit ALU halterung.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Rolando Gt am 07.02.2012 - 16:25.
Beitrag vom 30.10.2007 - 22:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GT81 suchen GT81`s Profil ansehen GT81 eine E-Mail senden GT81 eine private Nachricht senden GT81 zu Ihren Freunden hinzufügen GT81 auf ICQ.com zum Anfang der Seite
der Canbus vermißt anscheinend das original Radio.
Die Kabel vom Bus müssen gut abisoliert sein dann sollte es gehen. Ich gehe mal davon aus, daß dein Kollege die Kabel beim Umbau auch aus den Iso-Stecker entfernt hat.... !
Ich hatte es ein paar Mal, wenn ich lange die Zündung anhabe und dann erst starte.
Ist aber nix wildes... Zwincker
Mein Leben mit Alfa:
Beitrag vom 30.10.2007 - 22:47
er hat das alte raus genommen und das neue radio einfach zusammen gesteckt mit den original kabel und sonst hat er nichts mehr gemacht und bei ihm ist es wenn der wagen läuft nicht bei der zündung aber wenn er das auto aus macht und wieder an dan ist alles ok dann blinkt die tacho anzeige nicht mehr.
Beitrag vom 30.10.2007 - 22:55
die Belegung vom Original Radio und seinem Neuen ist 100%ig eine andere.
Und die Kabel vom Bus soll er aus dem Stecker entfernen und abisolieren, dann ist der Fehler weg.
Ihm dürfte dann auch Zündplus fehlen... gibts nicht im Kabelbaum und muß z.B. vom Zigarettenanzünder gezogen werden.
Aber Respekt dein Kollege ist mutig - hätte sich auch das Radio zerschießen können Zwincker
Beitrag vom 30.10.2007 - 22:59
Des is nix dramatisches Zwincker Hab ich auch in- und wieder. Einfach Motor aus und wieder an und dann blinkts nicht mehr. Kaputt ist da auch nix.
Beitrag vom 30.10.2007 - 23:00
Ich habe der Tread mal in die richtige Rubrik verschoben !
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Donrolando am 31.10.2007 - 01:24.
Beitrag vom 30.10.2007 - 23:01
danke für die hilfe aber welche kabel vom bus meinst du?????????
Beitrag vom 30.10.2007 - 23:06
alfalfa ist offline alfalfa
alfalfa`s alternatives Ego
hab ich auch mchmal auto aus wieder an gut ist !
Alfa 159 Sportwagen Ti Q4
Beitrag vom 31.10.2007 - 14:41
malla ist offline malla
Hi an alle. Das mit dem blinken von km Anzeige habe ich. Aber egal wie oft ich neu starte es geht nicht weg. Vielleicht kann mir jemand sagen welches Kabel es ist. Danke
Beitrag vom 16.11.2011 - 13:50
Das Problem trat bei mir gestern auch das erste Mal auf .
Trotz an- und ausmachen des Motors blieb das blinken der Anzeige .
Mal weiter beobachten .
Beitrag vom 01.02.2012 - 11:28
Gerade mal die Werkstatt angelaufen .
Den GT an den Proxi gehängt und alle Steuergeräte resettet .
Alles wieder Ok.
Kosten = 0,00
Beitrag vom 07.02.2012 - 16:22
Alles wieder Ok.
Kosten = 0,00
Ja das nenn ich mal echt günstig !! .................... tolle Werke Roland freunde
Beitrag vom 08.02.2012 - 09:13
Michael ist offline Michael
Ursache für blinkende Kilometeranzeige
64 Beiträge - Neuling
Michael`s alternatives Ego
Ich hatte das Symptom der blinkenden Kilometeranzeige bereits ebenfalls...
Da mich der auflösende Softlack der Schalteinheiten gestört hat, habe ich diese getauscht. Ergebnis: Kilometeranzeige blinkt. Fehlerspeicher gelöscht, blinkt immer noch.
Daraufhin habe ich links wieder den alten Schalter eingesetzt.... Blinken war weg.
Obwohl ich den richtigen Schalter bestellt habe, scheint dieser nicht 100% mit dem Canbus-System zusammen zu arbeiten. Es funktionieren allerdings alle Funktionen....
Ich habe dann das Steuergerät des alten mit dem Rest des neuen verwendet und nun geht wieder alles.... nur hätte man dafür nicht unbedingt 200€ ausgeben müssen Ueberrascht
Viele Grüße
Michael
Alfa GT 3.2 ´04
Alfa Spider 916 3.2 ´04
Alfa Spider 916 3.0 ´98
Alfa GTV 916 2.0TS ´00
Alfa S.Z. ´91
Alfa Montreal ´72
Alfa Spider ´72
Alfa Giulia ´72
Alfa 156 SW ´00
Alfa 156 GTA SW ´03
Alfa 33 SW ´92
Morgan Roadster V6
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Michael am 16.04.2017 - 11:28.
Beitrag vom 16.04.2017 - 11:27
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Michael suchen Michael`s Profil ansehen Michael eine private Nachricht senden Michael zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Die "neue" Komponente hätte angelernt werden müssen ("Proxy-Ausrichtung"); bis dahin wird diese nicht erkannt, wenngleich die meisten Funktionen verfügbar sind.
wie? Die Prozedur hoch- und runterfahren und noch einige Zeit auf dem Schalter bleiben, hatte ich durchgeführt, da hatte sich nichts geändert...
Michael
Alfa GT 3.2 ´04
Alfa S.Z. ´91
Alfa Montreal ´72
Alfa Spider ´72
Alfa Giulia ´72
Alfa 156 SW ´00
Alfa 156 GTA SW ´03
Alfa 33 SW ´92
Morgan Roadster V6
Beitrag vom 17.04.2017 - 19:47
Axel-GTV ist offline Axel-GTV
Axel-GTV`s alternatives Ego
Mit multiecuscan als software lassen sich die Teile neu anlernen. Ist bei "Andere Steuerungen" versteckt.
Wahrscheinlich hast Du bei Deinem Fuhrpark die software schon.
Beitrag vom 17.04.2017 - 20:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1822 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.03227 Sekunden generiert
