Mittwoch, 26. August 2026
107266 Beiträge & 6341 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.08.2026 - 05:35.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Erfahrungen mit dem Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface
tomatos666 ist offline tomatos666
62 Beiträge - Neuling
Ich hab dieses Thema aufgemacht damit alle die ein Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500 001 eingebaut haben ihre Erfahrungen mitteilen können bzw. Einstellungen, Tipps usw. mitteilen zu können.
Ich hab das Interface Gestern eingebaut.
Als erstes wollte ich den Blaupunkt Radio ausbauen. Da war auch schon das erste Problem. Er ging einfach nicht raus. Hab es mit Nägel Drähten usw. probiert. Ging einfach nicht. Bin dann draufgekommen das die Verschlüsse gleich hinter der Radioabdeckung sind und das man max. 3cm mit den Stiften hinein fahren braucht.
Hab mit einem gebogenen dünnen Draht so zur Seite gedrückt so das ich mit den Stiften die Entriegelung richtig erwischte.
Nach dem Ausbau sah ich das der Blaue Stecker (der für den CDWechlser) zwar angesteckt war aber keine Drähte weg gingen. Der Grüne Stecker ist für die Lenkradsteuerung. Wozu das Interface aber auch diesen Grünen Stecker besitzt verstehe ich nicht ganz vielleicht kann mir ja jemand aus dem Forum sagen ob der Stecker angesteckt sein sollte oder ob es den nicht braucht.
Ich habe das Mikrofon am Rückspiegel angebracht und die PPT Tast ist bei mir beim Tempomatt Hebel.
Nachdem ich alles eingebaut hatte musste ich natürlich das Interface gleich Testen.
Hab dann mit meinem Samsung U700 über Bluetooth eine Verbindung hergestellt. Das Funktionierte ohne größere Probleme.
Allerdings muss ich zum Telefonieren mindesten die Lautstärke aus 55 stellen damit ich den Anrufer gut Verstehe. Mit dem Handy funktioniert auch das Audiostreaming (Coole Sache).
Als nächstes habe ich den Speicherstick angesteckt.
Den USB Kabel hab ich in den Aschenbecher verlegt. Funktioniert auch alles.
An sich ist das Interface eine Coole Sache wenn man den Originalradio nicht ausbauen möchte und Trotzdem Musik über den MP3-Player oder Speicherstick hören mochte.
Einige Sachen sind mir noch unklar und das wären:
- Wozu braucht es den Grünen Stecker beim Interface? Sollte man einen Adapter kaufen und das mit dem Radio verbinden oder wie habt ihr das gemacht?
- Welche Einstellungen (MD; BAS; DXR; TXT) habt ihr verändert bzw. Installiert und welche vorteile hat man.
-Welche Firmware habt ihr?
-Gibt es eine Möglichkeit das sich das Handy Automatisch mit dem Interface verbindet ohne immer die PPT Taste drücken zu müssen.
-Zeigt es euch den Namen der MP3´s an?
Hoffe ihr teilt mit Welche Erfahrungen ihr mit dem Interface habt und welche Tipps ihr geben könnt.
Danke.
Das sind meine ID Daten von Interface:
BT-ID: <0-19-61-0-4-27>
HW-VER: 0
SW-VER: 6B08
SW-Sta: OK
P.Date: 6C06
P.Code: DE
Config: [MD_TEXT]
Created by Application SW 6B08
Beitrag vom 08.08.2008 - 07:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von tomatos666 suchen tomatos666`s Profil ansehen tomatos666 eine E-Mail senden tomatos666 eine private Nachricht senden tomatos666 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Alf ist offline Alf
RE: Erfahrungen mit dem Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface
299 Beiträge - Alfista
Alf`s alternatives Ego
HW-VER: 0
SW-VER: 6B08
SW-Sta: OK
P.Date: 6C06
P.Code: DE
Config: [MD_TEXT]
Das Interface ist nicht neu, stimmts?
Beitrag vom 08.08.2008 - 15:31
Nein.
Es hat die Hardwareversion 0.
Mitlerweile gibt es die 1 Version.
Der Unterschied liegt an der Beleuchtet PTT Taste und einem andererm Mikrofon.
Und man kann auch nicht dieses Display für das Interface Anschliesen.
Beitrag vom 08.08.2008 - 15:37
Alf ist offline Alf
Genau, und die Version 1 habe ich schon vor 1 1/2 Jahren bekommen.
Auch Deine Softwareversion ist ca. so alt. Mittlerweile gibts schon die Version 8625.
Ohne den Y-Adapter für die grünen Stecker (musst mal suchen, wurde schon ausführlich behandelt) musst Du entweder mittels SRC auf den Wechsler-Eingang umschalten, um zu telefonieren, oder Teile Deiner Lenkradfernbedienung funktionieren nicht.
Ich habe die MD-P Konfig, kann mehr Verzeichnisse auf dem USB-Stick lesen und benötigt die Pin-Eingabe bei meinem Motorola nicht (automatisches Verbinden).
Als Softwareversion hab ich gestern auf die 8625 upgedated.
Ich rate Dir aber, genau nach Anleitung vorzugehen und vor allem Deine (funktionierende) Konfig vorher zu sichern, damit Du die wieder herstellen kannst. Mit Problemhandys kannst Du tagelang testen.
MP3-Titel können nicht angezeigt werden, da das Radio CDC-Text nicht unterstützt.
Beitrag vom 08.08.2008 - 18:43
Danke für deine Antwort.
Hab das Update Heute Nachmittag durchgefürt.
HW-VER: 0
SW-VER: 8625AM
BL-VER: 6B07BL
SW-Sta: OK
P.Date: 6C06
P.Code: DE
Config: [CDC_TEXT][CFG_PB_ALL]
Created by Application SW8625AM
Werde versuchen so einen Y-Adapter aufzutreiben.
Schade das der Radio CDC-Text nicht kann.
Beitrag vom 08.08.2008 - 21:46
abarth ist offline abarth
Endlich auch USB-fähig
106 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
abarth`s alternatives Ego
Hallo Kollegen,
Nach ca. 1,5 Jahren habe ich es heute endlich geschaft mein schon vor geraumer Zeit erworbenes Blaupunkt Bluetooth/USB-Interface in meinen GT einzubauen. Ich habe mich für die Lösung "USB-Anschluß ins Handschuhfach verlegen" entschieden. Dazu mußte zwar ein Loch in den Kasten gebohrt und gefeilt werden, sieht man aber nicht, da ich seitlich gebohrt habe. Die anderen Anschlüße vom Interface benötige ich nicht, da ich auf Bluetooth mangels Handy verzichten kann. Im Prinzip ist das Inerface eine schöne Sache, wenn man das Originalradio nicht ersetzen möchte. Der erste Funktionstest war auch von Erfolg gekrönt. Das Interface hatte noch die Basiskonfiguration, also max. 10 Verzeichnisse und 99 Tracks pro Verzeichnis. Titel und Verzeichnisse liessen sich auch schön mit den entsprechenden Bedientasten am Radio oder am Lenkrad auswählen. Da mein USB-Stick aber mehr als 10 Verzeichnisse hat, wollte ich eine andere Konfiguration ausprobieren. Dazu habe ich die Konfigurationsdatei für MicroDrive in das Blaupunkt-Verzeichnis kopiert. Mit dieser Konfiguration soll man 999 Verzeichnisse mit je 999 Titeln verwalten können. Das Interface hat die Konfiguration auch brav durchgefürt. Nur leider ließ sich weder ein Titel anwählen, noch ein anderes Verzeichnis auswählen. Die Tasten waren ohne Funktion. Deckt sich das mit Euren Erfahrungen?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
X-Cento IG
Fiat Seicento Sporting
Alfa Spider 2.0 T.Spark 16V
Alfa GT 3.2 V6 24V
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von abarth am 20.09.2010 - 08:27.
Beitrag vom 18.09.2010 - 21:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von abarth suchen abarth`s Profil ansehen abarth eine E-Mail senden abarth eine private Nachricht senden abarth`s Homepage besuchen abarth zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ricci ist offline Ricci
1 Beitrag - Einmalposter
hat jemand von euch auch schon Erfahrungen mit diesem Interface am Radio des Alfa 147?
Funktioniert das ebenfalls so gut?
Beitrag vom 25.10.2010 - 22:08
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Ricci suchen Ricci`s Profil ansehen Ricci eine E-Mail senden Ricci eine private Nachricht senden Ricci zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Pornomat ist offline Pornomat
8 Beiträge - Einmalposter
Pornomat`s alternatives Ego
habe heute auch das Interface mit dem y-Adapter verbauen wollen.
Hat soweit auch ganz gut geklappt.
Telefon ließ sich koppeln und funktionierte. Soweit so gut.....
Mein Problem: im Radio steht nur noch Phone und läßt sich weder über die Lenkradtaste, noch am Radio wechseln.
Hat da jemand einen Tipp????
Hab schon am y-Stecker hin und her gewechselt und weiß nicht mehr weiter
Alfa Romeo GT 2.0 JTS luce di amalfi, Zender Komplettumbau mit Remus ESD, KW Gewindefahrwerk
Beitrag vom 17.01.2013 - 15:16
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Pornomat suchen Pornomat`s Profil ansehen Pornomat eine E-Mail senden Pornomat eine private Nachricht senden Pornomat zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Keine Ahnung wieso aber die Email Benachrichtigung Funktioniert nicht mehr.
Als ich den Y-Stecker bekamm must ich eine Leistung glaube ich auftrennen und neu verbinden.
Immer nur bei den Adapterkabel.
Ich weiss leider nicht mehr genau welcher und wie. Ist doch ne weile her.
Aber ich weiss das ich den Kabel nicht einfach verwenden konnte da ein Draht oder Anschluss doppelt Belegt war. (Glaub ich jetzt)
Schau dir mal den Kabel genau an und Kontrolliere ob die Pins Direkt verbunden sind und jeder Pin seinen seberaten Draht hat.
Beitrag vom 21.01.2013 - 13:50
Hallo tomatos666,
danke für den Tip grosses Lachen
Habe mittlerweile herausgefunden das es die beiden schwarzen Kabel für Masse und Tel-Mute die sind, die zusammenliegen. Löte jetzt ein wenig rum, dann sollte es laufen.
Beitrag vom 22.01.2013 - 09:59
Ubrug ist offline Ubrug
59 Beiträge - Neuling
Ubrug`s alternatives Ego
Guden,
ich habe mir ein USB/SD Card und Aux Interface bei ebay zugelegt und wollte es heute einbauen:
Es handelt sich um folgendes:
http://www.ebay.de/itm/251140633907?ssPageName=STR...1439.l2 649
Ich habe also wie in der Beschreibung das Anschlusskabel in die Vorgesehene Einrichtung für den CD Wechöer gesteckt.
Habe dann versucht aus SRC auf den CD Wechser, also das Interace zu wecheln aber es ging nichts (NO DISK).
Ich denke es liegt daran das die zwei Massekabel oder was das ist nicht angeschlossen sind.
Weiß jemand wo ich die Kabel aus dem Kabelbaum bekomme um diese anzuschießen oder ob es überhaupt daran liegt?
Hier ein Bild vom Anschluss:
45_IMG_3533
Gruß und Frohe Ostern
Pascal huhu
Alfa GT 1.8 TS
Beitrag vom 31.03.2013 - 00:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Ubrug suchen Ubrug`s Profil ansehen Ubrug eine E-Mail senden Ubrug eine private Nachricht senden Ubrug zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Habs hinbekommen.
Das Radio musste zweimal!! eingeschaltet werden um den Changer zu erkennen.
Funktioniert einwandfrei.
Eine sehr gute Alternative zu dem doppelt zu teuerem von Blaupunkt.
Alfa GT 1.8 TS
Beitrag vom 31.03.2013 - 12:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 393 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
Benny (37), blechfan (67), Goelli (40)
Seite in 0.02985 Sekunden generiert
