Dienstag, 10. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.11.2026 - 15:18.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Steuergerät Fensterheber VR
gtv6sonstnix ist offline gtv6sonstnix
Themenicon    Steuergerät Fensterheber VR
21 Beiträge - Grünschnabel
hallo leute,
habe immernoch das problem mit meinem fensterheber auf der beifahrerseite... heulend
nachdem ich nun den fensterhebermotor bekommen habe und auch ausgetauscht habe, muss ich feststellen, dass das problem immernoch nicht behoben ist... Aergerlich
ich denke nun, dass es das steuergerät ist.
meine frage nun, mein steuergerät hat folgende teilenummer:
60683319 (V6 3,2L; BJ 2004)
ich könnte nun das Steuergerät mit folgender teilenummer:
(1)5057794 (von einem GT Coupe BJ 2008) für 40 EUR erwerben.
Meint ihr das teil passt und funkt auch bei mir?????? zwincker2
ich würde dann nämlich mal auf die schnelle ca. 100 eur sparen, da das andere teil ca. 140 euro kosten würde...
Beitrag vom 13.08.2010 - 13:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gtv6sonstnix suchen gtv6sonstnix`s Profil ansehen gtv6sonstnix eine E-Mail senden gtv6sonstnix eine private Nachricht senden gtv6sonstnix zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Zum Wechsel hab ich hier ja einiges geschrieben Pfeil Klick
Also passen wird das Steuergerät, aber ob es funktioniert, ist eine andere Frage, die Du nur durch Wechsel feststellen wirst.
Als ich damals in der Werke war, wurde mir das so erklärt:
Mein 2004 GT hat alte Softwarestände in den Steuergeräten und jetzt sind die aktuellen Geräte bei einem viel höheren Softwarestand. Beide Steuergeräte in den Türen kommunizieren miteinander bzw. hängen an einem Strang und wenn die Differenz der Softwarestände zu groß ist, dann geht der einzelne Wechsel nicht und man muss 2 neue Geräte einbauen. Mein Glück war halt, ein Steuergerät zu bekommen, was nur unwesentlich älter war und da gehen beide Geräte miteinander.
Beitrag vom 13.08.2010 - 13:34
haben sie dir so erklärt? ernsthaft?
sorry, aber das stimmt so nicht.
@gtvsonstnix
versuche mal das steuergerät aus der anderen türe, dann wirst du feststellen, ob es daran liegt oder nicht. die gehen auch einzeln, ohne dass das andere angeschlossen ist.
die beiden steuergeräte aus den türen sind zu 100% identisch. nicht nur untereinander sondern auch fahrzeugübergreifend. ob 147 oder gt oder 156, egal!
das problem sind allerdings, meiner erfahrung nach, gar nicht die steuergeräte, sondern die steckverbindungen.
die sind korrosiv und haben einen zu hohen übergangswiderstand.
einfach alle stecker lösen, säubern, entrosten, entfetten, die pins etwas auf spannung biegen und einstecken...voilá
viel glück und gruß
Beitrag vom 13.08.2010 - 14:11
danke erstmal, dass ihr so schnell antwortet grosses Lachen
mittlerweile ist die verkleidung der beifahrerseite seit fast 10 tagen bei mir zuhaus. ganz ehrlich, mir ist die lust am fahren momentan gründlichst vergangen.. und nun die verkleidung der fahrerseite ebenfalls abschrauben?? ganz ehrlich, das ist mir zu viel arbeit..
ich werde jetzt das neue steuergerät kaufen und es einfach ausprobieren...
ansonsten muss ich nochmal 2 wochen warten, bis das andere teil geliefert wird Aergerlich
kann es denn noch an etwas anderem liegen???
habe den fensterhebermotor ja bereits ausgewechselt... heulend
Beitrag vom 13.08.2010 - 14:17
Ist für mich aber immer noch plausibel Baeaeaeae2 weil:
Pfeil bis zum Facelift ließen sich die Fenster per Schlüssel hochfahren
Pfeil nach Facelift nicht mehr
Wenn die Steuerung also an der Software der Steuergeräte der Fenster hängt, dann kann es Probleme geben. Wenn die aber das mit dem "FensterAuf&Zu" in einem anderen Steuergerät eingebaut haben, dann sollte ja ein Softwareunterschied bei den Geräten egal sein.
Beitrag vom 13.08.2010 - 15:52
NeCrO_VamPIr ist offline NeCrO_VamPIr
48 Beiträge - Neuling
NeCrO_VamPIr`s alternatives Ego
hey...
habe noch zwei komplette türen vom GT V6 BJ 2004 da - falls du was brauchen solltest, meld dich einfach lachend
" Die Stimmen in meinem Kopf mögen vielleicht nicht echt sein - doch sie haben geile Ideen"
Beitrag vom 14.08.2010 - 08:41
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von NeCrO_VamPIr suchen NeCrO_VamPIr`s Profil ansehen NeCrO_VamPIr eine E-Mail senden NeCrO_VamPIr eine private Nachricht senden NeCrO_VamPIr zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
@NeCrO_VamPIr
habe dir ne IM geschrieben..
nun kurz eine aktuelle bestandsaufnahme:
habe die verkleidung der fahrerseite nun doch runtergemacht und das steuergerät ausgebaut und in der beifahrerseite eingebaut..
was war?????????
nix, funkt immernoch nicht...
so jetzt seid ihr experten dran, was kann das sein????
steuergerät wieder ausgebaut, fahrerseite funkt wieder...
das kaputte steuergerät funkt allerdings auch auf der fahrerseite nicht....
Beitrag vom 14.08.2010 - 09:16
goran ist offline goran
hm, warum hab ich dann nur auf der Fahrerseite Mautmodus, also hoch/runter durch antippen und auf der Beifahrerseite nicht? Wie funktioniert das dann?
goran
Beitrag vom 15.08.2010 - 13:24
Original geschrieben von gtv6sonstnix
@NeCrO_VamPIr
was war?????????
ich hoffe du hast daran gedacht die türe zu schliessen beim ausprobieren. wenn die tür offen ist geht der fensterheber 3 min nur abwärts, dann gar nicht mehr zu schalten.
@goran
der mautmodus ist der sicherheitsmodus (fenster wird nur stückweise bewegt). muss dann neu tariert werden. das mag an den kleinen steuergeräten liegen. der auto mode ist hingegen chefsache. die knöpfe der fensterheber sind auch am hauptsteuergerät angeschlossen. das piept, wenn gewünscht, bei betätigen der fensterheberschalter auch ohne die kleinen türsteuergeräte.
gibts im elearn keinen schaltplan?
Beitrag vom 15.08.2010 - 21:03
Für alle die nicht wissen was Mautmodus bedeutet:
Mautmodus bedeutet: Fenster gehen beim Antippen des Schalters kommplett auf bzw zu. Der GT vor Facelift hatte diese Funktion links wie rechts. Hier ließen sich auch die Fenster per Fernbedienung öffnen und schließen. Hier waren die Steuergeräte gleich, links wie rechts. Nach Faceliftmodelle haben diesen Mautmous nur noch auf der Fahrerseite. Fenster können per Fernbedienung auch nicht mehr geschlossen werden. Steuergeräte sind hier unterschiedlich. Es können nur Steuergeräte gleicher Baureihen miteinander gekoppelt werden. Alte Steuergeräte (vor Facelift) sind meines Wissens nicht mehr lieferbar.
Beitrag vom 15.08.2010 - 22:45
maut = zoll
1" = 1 inch = 2,54 cm.
das ist ungefähr der abstand, den das fenster im besagten störungsmodus bei betätigung des fensterheberschalters zurücklegt.
aber ich gehe jetzt raus und lese im gt heftchen nach ;)
kann ja sein, aber dass die automatik funktion mautmodus heißt ist mir neu.
p.s. so, habe nachgesehen. den begriff "mautmodus" gibt es offiziell nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 16.08.2010 - 14:48.
Beitrag vom 16.08.2010 - 14:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2066 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob0301
Seite in 0.04602 Sekunden generiert
