Sonntag, 5. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.07.2026 - 17:38.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Vorderräder schleifen innseitig
huskey ist offline huskey
15 Beiträge - Grünschnabel
huskey`s alternatives Ego
Mein Problem:
Habe die 18" Wählscheiben mit 225/40er Bereifung drauf,der Abstand zum Federbein ist ultraeng und habe mir schon einen Satz Vorderräder runter geschliffen.
Jetzt hab ich neue Falken Ziex drauf und hab ein wenig Angst,mir diese wieder runter zu schleifen.
Würde es helfen 5-10 mm Distanzen aufzubringen? Möchte aber keine Karosseriearbeiten vornehmen.
Wenn ja,welche Distanzen sind empfehlenswert?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß an alle Alfisti
Huskey
Beitrag vom 19.03.2012 - 17:06
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von huskey suchen huskey`s Profil ansehen huskey eine E-Mail senden huskey eine private Nachricht senden huskey zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Mario89 ist offline Mario89
235 Beiträge - Alfista
Mario89`s alternatives Ego
hast du ein orig fahrwerk verbaut??
müssen beim GT nicht normalerweise 225/35er Reifen bei 18 Zoll drauf sein?!
unbenannt1mvl
Beitrag vom 19.03.2012 - 17:19
Ist im Werkszustand,(2007er Sportiva)225/40 waren von Anfang an Händlerseitig montiert.
Beitrag vom 19.03.2012 - 17:33
Hallo Stephan,
kann ich dir nicht genau sagen,finde keine Pressung auf der Felge und hab nur ein orginal italienisches Gutachten,woraus irgendwie nichts ersichtlich ist.
Beitrag vom 19.03.2012 - 18:09
Sind diese hier Stephan
http://www.antenso.de/18-Zoll-Alufelgen/18-Zoll-Al...elgen.h tml
das einzige,was in den Papieren steht,ist 195/60 R15,das hier sind aber die Serienfelgen,steht alles auf italienisch-Kauderwelch.
Reifen sind schon montiert,daher kann ich immo nichts zu ET und Kba Nr.sagen.#
Winter auf Sommer Umrüstung
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von huskey am 19.03.2012 - 18:52.
Beitrag vom 19.03.2012 - 18:47
Habe eine C.O.C Bescheinigung mit der C.O.C Nr.0705170027-jedoch steht in dieser Bescheinigung nur erwähnte 195/60 R15.
Es wurde meines Wissens,nichts verändert,nicht tiefer und kein anderes Fahrwerk.
Es schleift an der Strebe vor dem eigentlichen Dämpfer.
Denke mal,es ist der Achsschenkel.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von huskey am 19.03.2012 - 19:18.
Beitrag vom 19.03.2012 - 19:14
Ja,genau Stephan,schleifen ab und zu,am oberen Knick des Schenkels,allerdings auf beiden Seiten.
Werde dann wohl die Tage mal eine Achsverschränkung machen um den Platz herauszufinden,10mm wären mir auch lieber.
Kostet die Anforderung der neuen C.O.C Euro´s?
Welche Spurplatten kannst du empfehlen? Mit Beiliegendem Gutachten.
Beitrag vom 19.03.2012 - 19:40
Bello fährt Wählis und auch und hat keine Probleme. Da muss was anderes im Argen sein.
Die Wählis müssten doch die gleichen Dimensionen wie die QV Felge haben, und die läuft bei mir absolut problemlos. I dont know
Beitrag vom 19.03.2012 - 20:42
Sorry war mein Fehler mit dem 35er Querschnitt weil ich als nach 19 Zoll suche hatte ich den im Kopf ^^
Fahre selbst die orig. Blackline, haben ja dir selben Daten.
Vorne solltest du ja eig locker 10mm pro Seite drunter bekommen, hinten wir das schon eher eng, aber wurde halt blöd aussehen wenn nur vorne Platten wären
hab selbst für vorne 10er und hinten 15er Platten pro Seite bestellt, allerdings werde ich hinten wohl bördeln müssen
Lg
unbenannt1mvl
Beitrag vom 20.03.2012 - 06:31
Hallo Stephan,
Das Bild zeigt ja sehr gut,wie es Aussehen müsste,bei mir sind max. 2mm Luft zum Schenkel und zwar auf beiden Seiten.
Beitrag vom 20.03.2012 - 12:12
Es ist / sind gerade 2 registrierte(r) Benutzer und 515 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Registrierte Benutzer online: Andi, Christian Köstner
Claude (58), COMO_14 (60), DomGT (32), GT2008 (59), ignition coil (36), Italo_84 (42), Snake1 (48), wn-gt26 (42)
Seite in 0.12102 Sekunden generiert
