Mittwoch, 4. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.11.2026 - 19:53.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Multifunktionslenkrad geht nicht mehr
andy77 ist offline andy77
19 Beiträge - Grünschnabel
mein Multifunktionslenkrad geht nicht mehr. Beleuchtung funktioniert, allerdings keine Funktion beim Radiohören.
Hab hierzu diesen Thread gefunden, allerdings hilft der nicht weiter:
Link zum Thread
Hatte noch jemand das Problem? Woran könnte es liegen? Lt. eLearning CD soll man mit dem Examiner einen Testlauf im ersten Schritt machen, kann meine freie Werke aber leider nicht machen, da kein Examiner vorhanden.
Kann man den Fehler auch mit einem KKL Interface + AlfaDiag auslesen?
Gruß und Danke
Andreas
Alfa GT 2.0 JTS Distinctive
Beitrag vom 06.06.2012 - 09:22
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von andy77 suchen andy77`s Profil ansehen andy77 eine E-Mail senden andy77 eine private Nachricht senden andy77 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kurzer Nachtrag. Das Problem bestand von Beginn an, nachdem ich den GT beim Händler abgeholt hab (Problem, er ist ein paar KM von meinem Wohnort entfernt).
Vor der Übergabe wurde das Blaupunkt Bluetooth/USB Modul eingebaut.
Auf Nachfrage meinte der Händler nun, dass die Nichtfunktion am Lenkrad mit dem Einbau des Moduls zusammenhängt und es technisch bedingt wäre.
Mit Einbau dieses Satzes muss die Lenkradsteuerung deaktiviert werden - dass heißt, man muss sich entscheiden, ob USB oder Lenkradbedienung. Dies liegt daran, dass der Stecker für die Lenkradbedienung abgezogen werden muss um an diese Anschlüsse den USB Adapter zu montieren.
Stimmt das? Das Modul haben hier einige ja auch verbaut, könnt ihr die deaktivierten Funktionstasten am Lenkrad bestätigen?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von andy7seven am 06.06.2012 - 10:02.
Beitrag vom 06.06.2012 - 10:02
Nicht wirklich. Es wird der gleiche Steckplatz am Radio benutzt. In diesem Steckplatz sind die Pins für den Telefoneingang und die Fernbedienungseingang. Man muß halt die zwei oder drei Pins aus dem Originalstecker rausfummeln und in den Bluetoothstecker reinfummeln. Danach sollte es funktionieren.
Beitrag vom 06.06.2012 - 11:02
Beste Dank für das Feedback, das lässt zumindest hoffen. Hast du das Blaupunkt Bluetooth Modul verbaut?
Wäre super, wenn hier jemand bestätigen könnte, dass es auf jeden Fall so geht ("gehen sollte" ist halt nicht sicher...).
Beitrag vom 07.06.2012 - 09:54
Christian ist Spezialist auf diesem Gebiet. Wenn er was schreibt, dann stimmt das auch und man muss es nicht in Frage stellen.
Man kann eine zweite Meinung hinterfragen, sollte jemand schreiben, dass er sich nicht sicher ist. Es hätten dir bestimmt andere User geantwortet, wenn diese sich besser auskennen würden.
Beitrag vom 07.06.2012 - 10:21
@ Alfa GT / Ed: Danke für die Blumen lachend
@ andy7seven: Bluetooth habe ich selber nicht, aber ich hatte mal eine fest verbaute FSE von Nokia, da gab es ein ähnliches Problem. Ich kenne aber Blaupunkt und denen Ihre Steckerbelegungen, bzw die Pinbelegung des original Alfa Radios. Deswegen kann das nur so sein.
Beitrag vom 07.06.2012 - 10:29
Hast Du dieses Teil: Interface ?
Ich hab mir mal kurz die Einbauanleitung angesehen. Es ist genau so wie ich oben Beschrieben hab. Es müssen drei Pins sein, beschriftet mit RC Signal A, RC Signal B, und Masse. Die müssen aus dem Originalstecker raus und in den Interface Adapter rein gefrimelt werden. Auf dem Originalradio ist aber ein Anschlusschema, da sind die Pins beschrieben. Mit den Hinweisen sollte die Werkstatt das aber hinbekommen.
Hier ein Bild mit den besagten Pins (grüner Stecker) Pins C10; C11; C12
66_Bose3
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von Chris am 07.06.2012 - 11:35.
Beitrag vom 07.06.2012 - 10:56
@ Alfa GT / Ed: immer mit der Ruhe. Bin neu hier und kenne jetzt nicht jedem sein Spezialgebiet... Und wenn jemand schreibt, dass es so sein "sollte" ist das eben keine Aussage, dass das definitiv so ist. Daher die Rückfrage...
@ Chris: wollte dir nicht auf die Füße treten. Besten Dank für die Hilfe! Ja, hab genau das von dir verlinkte Interface. Vielen Dank fürs Nachschauen, bin jetzt technisch nicht wirklich versiert nur wollte ich mich mit der Aussage vom Händler nicht zufrieden geben. Und hatte ja auch recht damit.
Ich schau auch mal in der eLearning CD nach, vlt. findet man da das Anschlussschema. Wenn du es dennoch finden solltest, gerne posten.
Super! Danke fürs Update, gerade gesehen.
Da meine Werke gerade 2 Wochen Urlaub hat, kann ich das Ergebnis erst dann posten.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von andy7seven am 07.06.2012 - 11:48.
Beitrag vom 07.06.2012 - 11:36
Kein Problem, ich hab das schon gesehen da Du neu hier bist.
Und Du hast recht, in Foren wird relativ oft Müll gepostet, daher war die Gegenfrage schon berechtigt. Zwincker
PS. noch ein Kuzer Nachtrag: Ob Pin C12 wirklich umgeklemmt werden muß weiß ich nicht 100%ig. Bei mir war es damals so, Allerdins handelt es sich um Masse die nicht direkt auf die Fernbedienung wirkt. Deswegen C10 und C11 umklemmen und gucken ob es funktioniert.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Chris am 07.06.2012 - 12:23.
Beitrag vom 07.06.2012 - 11:48
War nun bei meiner Werke. Leider ging nix...
Hab mir den letzten Kommentar nochmal durchgelesen und gesehen, dass C12 evtl. nicht umgeklemmt werden muss. Ich hak da nochmal nach.
Sonst muss ich in eine Vertragswerke und den Examiner drandhalten. Die Analyse alleine kostet aber schon 75 Taler...
Beitrag vom 21.08.2012 - 12:02
Stege ist offline Stege
14 Beiträge - Grünschnabel
Stege`s alternatives Ego
Also ich kann zwar nur von meinem Alpine sprechen, aber da ist ein extra Eingang für die FB per Klinke. Dazu wurde ein spezifischer Kabeladapter benötigt. Welches die Werke wo ich ihn herhab aber auch nicht hinbekommen hat.
darksiders2wide
Beitrag vom 21.08.2012 - 12:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Stege suchen Stege`s Profil ansehen Stege eine E-Mail senden Stege eine private Nachricht senden Stege zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1825 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.04143 Sekunden generiert
